wiederaufbau 69er Vette
[quote]Original von BerlinCorvette
P.s. das Teil welches ich bei meiner Lenksäule gefunden habe (was leider nicht mehr vollständig ist) und nicht wusste was das sein soll, ist wohl der Key Warning Buzzer Switch
[Bild: sc-791_67.jpg][/quot
richtig ist der Key Warning Buzzer Switch Yeeah!
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Hallo Gene,
bin immer noch nicht fündig geworden, habe tausend Sachen gefunden von denen ich schon nicht mehr wußte das ich sie schon hatte - Aufgefallen ist mir neben diesem Teil (Trun Signal Switch) auch noch das mir jendes welches seitlich an die Lenksäule angeschraubt wird (Ignation Switch) und in dem dieser Drahthebel (Ignation Switch Rod) von meinem Bild 8 eingesteckt wird auch auf der Vermistenliste steht.
Übrigens wenn du dieses Hebelschen in dieses Plastikteil einstecktst, gibt es hier mehrere Positioniermöglichkeiten beim festschrauben seitlich (verschiebbar) - nur eine ist richtig und damit läßt sich dann auch starten.
Dieses Drahthebelchen geht durch die Lenksäule und hängt oben wiederum in einem Gußteil mit Zähnen (Ignation Switch Rack) an einem Ende, welches wiederum in ein Plastikteil mit Zahnrädern (sector) greift. Dieses steckt auf der Rückseite des Zündschlosses. (Teilebezeichnung nach Jim´s "GM A-Car 1969-72 Tilt Steering Column Blowup" Zeichnung.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich werde mir das ganze mal ganz genau einverleiben und hoffe, dass ich da irgendwie durch komme :-)
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hi Gene,
es gibt was neues zu deinen Sitzen.
Sie sind fertig.
Anbei ein paar Bilder.
Gefehlt haben ja nur noch der zweite Sitz, die Rückteile und Zusammenbau.
Die Rückenteile sind Repros. Naja erfüllen ihren Zweck.
Das zweite Sitzpolster war schon etwas angegriffener. Musste also auch aufgepolstert werden.
[Bild: DSC07153.JPG]
[Bild: DSC07154.JPG]
[Bild: DSC07152.JPG]
Beide fertig.
[Bild: DSC07156.JPG]
Noch die Schlitze für die Befestigung der Rückteile einschneiden und durchziehen.
[Bild: DSC07172.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Und zusammenschrauben.
Die Kopfstützen habe ich ebenfalls angebaut.
[Bild: DSC07173.JPG]
[Bild: DSC07177.JPG]
[Bild: DSC07178.JPG]
[Bild: DSC07176.JPG]
Sitze und Kopfstützen habe ich anschließend noch gereinigt und mit Lederfett behandelt.
Kannste abholen...
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hey.....die sehen ja super aus.....Mensch da freue ich mich ja wie Bolle OK! OK! OK!
super Arbeit, Danke und Respekt
Gruß gene
[Bild: AVA.png]
so, nun habe ich auch die Scheinwerfer umgebaut und vorher auch alles ein wenig aufgearbeitet
[Bild: lampentopfalt.jpg]
[Bild: lampentopfneu.jpg]
[Bild: lampe.jpg]
[Bild: 10947335_1631459310454720_91073419167132...e=56923497]
[Bild: 12096587_1631459347121383_54494207889686...e=56C7AF3E]
es ist ein Umbauset von Ebay verbaut worden und es passte soweit auch alles sehr gut
[Bild: AVA.png]
Da ich so langsam mit den Arbeiten an Technik fertig werde, hier mal eine kleine Inventurliste
Bremsen:
Bremsschläuche vorne und hinten NEU
Bremsleitungen NEU
Bremskolben O Ring vorne und hinten NEU
Handbremsseil Neu
Handbremsteile Edelstahlkit NEU
Bremsbelege Neu
Hauptbremszylinder NEU
Bremskraftverstärker NEU
Bremssättel Sandgestrahlt, grundiert und lackiert
Staubbleche, gesandstrahlt grundiert und lackiert
Fahrwerk/ Räder / Lenkunk:
Stoßdämpfer NEU
Stabigummis NEU
Kugelgelenke NEU
Spurstangenköpfe NEU
Strud Rods einstellbar NEU
Querlenkerbuchsen NEU
Restliche Buchsen alle NEU
Servoleitungen NEU
Lenkungskupplung NEU
Umlenkhebel NEU
Reifen NEU
Radlager NEU
Blattfeder Kunstoff
Lenkgetriebe überarbeitet
Lenkzylinder neu gedichtet
Lenkventil neu gedichtet
Federn vorne kurze Version
Felgen 3 Fach verchromte im Original Design
Motor/Rahmen/ Anbauteile:
Rahmen gesandstrahlt und Pulerbeschichtet
Bodymounts Neu
Lichtmaschiene NEU
Halter Servopumpe NEU
Wasserpumpe NEU
Kühler NEU
Getriebeölkühler NEU
Motorhalter NEU
Getriebehalter NEU
Alle Schläuche NEU
Riemenscheiben NEU
Tank NEU
Benzinleitungen NEU
Massebänder NEU
Alle Dichtungen NEU
Alle Kreuzgelenke NEU
Alle Sinmmeringe NEU ( Getirebe, Motor, Diff)
Auspuff Komplett NEU
Zündkerzen NEU
Zündkabel NEU
Zündkabelhalter NEU
Ölmessstab NEU
Verteiler NEU (HEI mechanisch und elektrisch)
Fächerkrümmer Long Tube
Vergaser Edelbrock 600er
Ansaugbrücke Edelbrock Performer bearbeitet
Traverse umgearbeitet
Motor neu abgedichtet
Getriebe TH700er neu gedichtet
Kardanwelle gekürzt
Motor 69er Chevy SB alles neu gedichtet und Froststopfen erneuert
Aussen:
Frontscheibe NEU
Lack Neu
Alle Schlösser NEU
Türdichtungen NEU
A-Säulen Dichtung NEU
B-Säulen Dichtung NEU
Fensterschachtleisten NEU
Scheinwerfer NEU
Griffe NEU
Lampensockel NEU
Frontstoßstange NEU
Targa Dächer Spiegelglas
RockerPanel bearbeitet
Alle Leisten ( Frontscheibe/ A -Säule) bearbeitet
Reserveradwanne bearbeitet
Arbeiten Aussen sind noch nicht abgeschlossen, da kommt noch einiges dazu.
Auch Innen ist noch nicht abgeschlossen, daher mache ich da noch keine Aufstellung
[Bild: AVA.png]
wie in einen anderen Beitrag ( BEITRAG) zu sehen, habe ich die Scheinwerfer auf Elektroantrieb umgebaut.
Es funktioniert auch ganz gut wie man auf den ´Video sehen kann.
ScheinwerferUmbau
diese Maßnahme sorgt auch dafür den Motorraum clean zu halten.
[Bild: AVA.png]
hier mal was von der Winterfront.
Die alte Frontscheibe wurde raus genommen um den Scheibenrahmen genauer begutachten zu können.
Das hat sich auf alle Fälle gelohnt, da man erst nachdem man alles frei gelegt hat,
einige marode Stellen finden konnte.
Rechte Seite war alles sehr gut. Links war unten einige Zentimerter und ober die Ecke doch so gammelig,
dass ich es neu machen ließ.
[Bild: 12508883_1658560111077973_48496725769181...e=570A3C92]
vorne sieht man schon den Getriebeölkühler
[Bild: 12509900_1658560221077962_20834511653079...e=5705A31C]
So sah es erst einmal nicht schlimm aus
[Bild: 12552884_1658560261077958_82065468117172...e=57070BAA]
Rechte Seite wirklich gut, aber die linke Seite
[Bild: 12507259_1658560457744605_75665708816533...e=57423F45]
war doch sehr weich nachdem ein wenig gekratzt wurde........
[Bild: 12549033_1658561081077876_72738718559109...e=56FEEB16]
die obere Eche und Teil der Säule wurden rekonstruiert
[Bild: 12508867_1658561211077863_69481404065245...e=5742DC02]
und unten blühte es auch zu sehr um es so zu belassen
[Bild: 12400940_1658561274411190_16765075266908...e=5745F851]
sieht schon ganz anders aus:-)
[Bild: 12522934_1658561401077844_83738397726668...e=5700C1D4]
und wieder sauber
[Bild: 1009925_1658561421077842_585359689819880...e=570772BD]
damit kann ich leben .-)
[Bild: 1933833_1658561441077840_510228230578819...e=5749B4AA]
fertig fürs erste Hallo-gruen
[Bild: AVA.png]
  Resto 69er BB zuendler 1.784 948.439 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.945 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.049 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.924 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.150 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
