Frame Off
ein kleiner Tipp: mach auf die Pappe Plastikfolie mit etwas Bohnerwachs, oder wenn vorhanden Trennwachs drüber. Wenn das Harz hart ist, kannst die Folie abziehen und must nix mehr schleifen.
herbert
Hi Herbert, danke für den Tipp. Probiere ich nächstes mal aus.
Zwischendurch ein paar Bereiche mit POR gestrichen..... Fußräume ....
und den hinteren Bereich-Unten.....
Das glänzt ... und strahlt .... Feixen
Leider werde ich mit diesem Auto nur noch auf trockenen und extrem staubfreien Straßen fahren können. Waaas?
Die Kleinteile zum Strahlen und lackieren reißen nicht ab.....
Hier Entlüftung/Entwässerung + Verstärkung der Kästen-Deckel hinten ....
Gestrichen + Dichtgummis .....
Da die Karosse bald wieder rauf soll, musste ich mich um meine Bodymounts 4 (ganz hinten) kümmern. Zur Erinnerung warten diese nur noch in Fragmenten vorhanden.
Das Problem ist folgendes: geschraubt wird von unten. In der Karosse ist eine Mutter, die von einem Käfig gehalten wird. Dieser ist mit der Karosse vernietet. Den Käfig kann man zwar nachkaufen, nur man kommt unmöglich an die Stelle ran Nein-nein
Auf dem Bild hinter/unter der Feder und dem Klappengestell, welches auch vernietet ist. Ich habe das Elend mit der Handykamera erforschen müssen. Motzen Selbst zum Ertasten ist kein Platz.
Also Improvisieren. Die originale Halterung war sowieso zu schwach....
Erst mal stabiles Material her .....
Dann 12er Löcher rein, Muttern raufgeschweißt, gestrahlt ...
Nach dem Streichen lasse ich die Teile nur noch in die Vertiefungen rutschen .... fertig
Besser als vorher...
Gruss Uwe
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 296 79.865 14.06.2024, 14:07
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 17 6.822 10.04.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 5.206 28.09.2017, 19:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 5.665 22.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 142.984 07.11.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
