Restauration Corvette C4 Geiger Umbau
(11.05.2020, 21:51)stumpjumper76 schrieb: Wie alles bis jetzt! Echt top.
Bin echt gespannt wenn Du mal die Vette auf die Straße los lässt.
Ja und icch erst.  animierte C4
Ich hoffe im Juni ist es soweit.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Immer wieder sehr spannend wie es läuft und weiter geht...
Respekt und tolle Arbeit. Ich wüsste bei diesem Projekt gar nicht wo ich anfangen sollte...
Grüße Stephan
Ich möchte nicht unverschämt werden, aber nach all den tollen Detailbildern mit umfangreichen Beschreibungen wäre es schön, die C4 mal wieder gesamtheitlich sehen zu können  OK!
LG Christian
(12.05.2020, 09:57)FieroBerlin schrieb: Deine Motordämmung ist im Schein eingetragen? Habe ich ja noch nie gesehen. Muss ich mal meine Scheine durchsehen. Kann mich nicht erinnern das mal gelesen zu haben.
Jap ist eingetragen   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
"500: Motorhaube mit schalldämendem Material belegt. Luftfilter mit lärmdämmendem Material bekleidet. Gummischürzen beidseits in den Radkastenöffnungen"
und darunter:
"151: Geräuschmessung nach 7-Meter methode 74 dB(a) bei 3000 U/min"
Vielleicht ist es in der Schweiz anders als in Deutschland
In der Schweiz habe ich schon einige C4 gesehen die das eingetragen haben, ich könnte mir vorstellen dass das eine Vorgabe bei den US-Importen war um die Vorschriften zu erfüllen. Meine Euro-C4 hat das ab Werk, ist aber aus diesem Grund nicht eingetragen.
(09.05.2020, 21:01)FieroBerlin schrieb: So, es geht in den Endspurt.
Habe mir mal eine Liste gemacht was alles noch so an Restarbeiten ansteht.
Als die Liste fertig war standen da zwar immer noch 17 Aufgaben, sind aber alles kleinere Dinge, die schnell erledigt sein sollten. Habe heute auch schon fleißig gestrichen, aber auch nicht von allem Bilder.
Da ich ja (noch) keinen funktionierenden Airbag habe, habe ich mir erstmal aus einem 2 Ohm Wiederstand einen Airbag Simulator gebastelt, damit die Lampe nicht immer leuchtet. Laut Forenberichten soll das funktionieren. Mal sehen wo ich einen passenden Airbag herbekomme. Habe schon gelernt das der 90er nicht passt, obwohl er gleich aussieht.
 Dann habe ich die Sitze endgültig festgeschraubt und auch den Fahrersitz mit 12 Volt und Masse versorgt. Hier bin ich einfach an den alten Stecker von den C4 Sitzen gegangen
[Bild: IMG_20200503_175819.jpg]
In dem Zuge habe ich auch nochmal die Mittelkonsole demontiert um den lateral accelerometer an dem ihm bestimmten Platz unter dem Radio einzubauen. Damit sollte der Fehler "Out of Range" eigentlich verschwinden.
Bleibt dann eigentlich nur noch der oder besser die Fehler mit dem FX3 Fahrwerk. Darum kümmere ich mich wenn ich auf der Straße bin.
Dann habe ich mich an das Sonnendach gemacht. Da waren diverse Gummis abgefallen und der rechte Schließmechanismuss war lose.
Also erstmal gereinigt und geklebt. Bei den Verschraubungen des Schließmechanismuss musste ich die Schrauben von Gewindekleber befreien und das Gewinde nachschneiden. Dann passten die Schrauben auch wieder. Mit neuem Gewindekleber wieder eingeschraubt.
Jetzt ist wieder alles fest.
[Bild: IMG_20200509_143316.jpg]
[Bild: IMG_20200509_143323.jpg]
[Bild: IMG_20200509_143718.jpg]
Dabei ist mir aufgefallen das ich meine 2 Schrauben für das Dach verlegt habe. Muss ich mal suchen gehen.
Nachdem die Sitze drin waren habe ich auch gleich den Innenraum etwas gereinigt. War ziemlich staubig und verkeimt.
[Bild: IMG_20200509_143723.jpg]
Auf dem Plan stand dann noch die Dämpfer der Heckscheibe anbauen.
Leider war auch da nicht alles Vollständig. Die Scheibenmuttern waren in der Scheibe einsilikoniert und leider auch verkehrt herum. Die habe ich erstmal freigeschnitten und gesäubert. Dann mit einer Gummiunterlage richtigrum wieder reingesteckt.
[Bild: IMG_20200509_173818.jpg]
Passende Schrauben musste ich auch erst suchen, da keine dabei waren. Die Halterung selbst habe ich für teures Geld erworben. Leider auch kein Garant dafür das alles dabei ist. Die Unterlegscheibe aus Plastik oder Gummi fehlte.
Die habe ich mir dann selbst geschnitzt.
[Bild: IMG_20200509_173828.jpg]
[Bild: IMG_20200509_174126.jpg]
[Bild: IMG_20200509_174853.jpg]
Eingebaut sieht das dann so aus.
[Bild: IMG_20200509_180347.jpg]
[Bild: IMG_20200509_180355.jpg]
Gummi außen mit dem Cutter noch abgeschnitten, Fertig.
[Bild: IMG_20200509_181704.jpg]
Morgen werde ich noch eine Motorraumdämmung verbauen.
Super Arbeit... meine Hochachtung... jeder der selbst an seinem Fahrzeug schraubt, weiß was du da vollbringst... und die Anschlüsse für die heizbare Heckscheibe an den Dämpfern lässt du ab, oder ist dir das durchgerutscht ??  Viele Grüße
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
(12.05.2020, 16:13)usc-driver schrieb: Super Arbeit... meine Hochachtung...
[OT] Wie man antwortet ohne Vollzitat des Vorpostings weißt Du?[/OT]
Viele Grüße, Martin
18436572
(12.05.2020, 16:13)usc-driver schrieb: Super Arbeit... meine Hochachtung... jeder der selbst an seinem Fahrzeug schraubt, weiß was du da vollbringst... und die Anschlüsse für die heizbare Heckscheibe an den Dämpfern lässt du ab, oder ist dir das durchgerutscht  ??  Viele Grüße
Nein, direkt durchgerutscht ist es mir nicht, war mir nur nicht ganz so wichtig. Die oberen Kabel anzubringen ist wahrscheinlich relativ einfach. Denke das kann man anlöten. Die Kabel an der Scheibe sind nicht vorhanden. Aktuell habe ich dann auch noch keine Zuleitung und muss erstmal schauen wo ich starte. Als ich vorne am machen war hatte ich die Heckscheibe noch nicht so im Blick und als ich hinten keinen Anschluss dafür gefunden hatte, habe ich das erstmal vertagt.  dumdidum
Mache ich mich sicher nochmal dran, irgendwann.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hi, mit signifikant meinte ich eigentlich nur ob man einen Unterschied hört und was gefiltert wird.
Würde auch gerne so viel Nebengeräusche von vorne wie möglich loswerden. :-)
(12.05.2020, 21:45)HalbenV8Fahrer schrieb: Hi, mit signifikant meinte ich eigentlich nur ob man einen Unterschied hört und was gefiltert wird.
Dann bau den Motor aus... Spaß beiseite: Die Geräusche sind doch das, was die Autos ausmacht - oder hab ich da was verpaßt?
Viele Grüße, Martin
18436572
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 35.807 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen FieroBerlin 30 24.699 09.06.2020, 17:55
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 37.256 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  L98 Motor. Umbau auf LPG harryhirsch71 12 20.732 08.11.2018, 18:22
Letzter Beitrag: yellow submarine
  LT5 Umbau neo 192 100.441 21.04.2018, 20:49
Letzter Beitrag: neo
