wiederaufbau 69er Vette
Zitat:die Haube geht Tatsache nicht zu OK! 2 cm fehlen...aber auch weil die Lichtmaschine noch zu hoch sitzt.
Nehme doch einfach einen längeren Keilriemen......
Endlich wieder normal... Prost!
Du Fuchs Du OK!
Ja so werde ich das auch machen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
und auch die Lenksäule wurde etwas aufgehübscht
Geschliffen, Grundiert und lackiert
[Bild: 12063300_1629129600687691_40371119543302...e=568EFC99]
[Bild: 11222183_1629129617354356_78669014068885...e=568E4B77]
[Bild: 12074583_1629129664021018_58984301372622...e=569F9803]
[Bild: AVA.png]
Hallo Gene,
sehr schön Arbeit und die Hochzeit hat sicher den Herz höherschlagen lassen!
Hast hoffentlich die Position der Lenksäule vor dem Ausbau markiert, ansonsten kann es schwierig werden die richtige Flucht zum Lenkgetriebe zu finden. In so einem Fall kann es Schwierigkeiten mit dem Bowdenzug geben, der das kleine Hebelchen an der Lenksäule in die Endposition zurückdrücken soll, nur dann kann der Zündschlüssel abgezogen werden. Sicherlich auch ein Grund warum bei der ein oder anderen Vette dieser nicht installiert ist.
Gruß Andreas
Position nicht gemerkt, da die Säule eh nur noch lose drin hing und auch die Lenkungskupplung nicht mehr dran war Waaas?
Bei der Gelegenheit noch die Frage nach Bilder vom Aufbau der Lenksäule...und ich meine keine Explosionszeichnungen OK!
Gene
[Bild: AVA.png]
sehe ich nach und stell ein was ich habe, am WE.
Gruß Andreas
super Andreas, dass würde mir weiter helfen OK!
[Bild: AVA.png]
Hier findest Du ein wenig dumdidum
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=9107
ich habe auch zwischenzeitlich den ersten Fehler gefunden. Der Vorbesitzer hat die Säule falsch zusammen gebaut, daher ging der Blinkgeber nicht richtig rein.
Also Fehler Nr. 1 behoben
Danke für den Link, Roma.....werde ich gleich mal schauen
wenn einer noch die Sternschraube und die Mutter und die Klammer über hat, dann bitte anbieten....Bien hat nur neu und wäre letzte Option
[Bild: AVA.png]
ja Roma, Deine Bilder hätte ich früher gebraucht Prost!
Genauer geht es kaum....jetzt weiß ich schon etwas mehr....etwas, nicht etwa alles King
[Bild: AVA.png]
  Resto 69er BB zuendler 1.784 948.932 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.983 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.066 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.957 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.204 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
