C3 Berlin Projekt Miniresto, HU, H-Gutachten, Anmeldung
Hi Benny,
Danke, das hört man gerne.
Mit einer C3 machst du nichts falsch. Ist einfach ein tolles Auto.
Wie du in meinem Bericht und auch vielen anderen hier im Forum lesen kannst ist das aber auch mit viel Arbeit verbunden. Aber das verbindet mit dem Auto und man lernt es kennen.
Es werden ja derzeit viele C3en angeboten, ich denke du wirst da sicher das Passende finden.
Das Forum wird dich sicher gerne mit Rat und Tat unterstützen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
habe den ganzen Thread mitverfolgt und kann nur sagen:
Der Aufwand hat sich sehr gelohnt. Die Vette ist eine wahre
Augenfreude geworden.
Respekt
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Jetzt wo das Auto so schön aussieht möchte ich natürlich auch gut drin sitzen.
Ich hatte ja geschrieben das ich mit dem Komfort der originalen Sitze überhaupt nicht zufrieden bin.
Dankenswerter Weise hat mir ein Forumsmitglied ein paar alte C4 Sitze überlassen.
An dieser Stelle Danke nochmal Gene (BerlinCorvette).
[Bild: IMG-20150530-WA0004.jpg]
[Bild: IMG-20150530-WA0005.jpg]
Und schon startet das nächste Projekt.
Ich habe vor sie in schwarz neu zu beziehen.
Also erst mal zur Bestandsaufnahme demontieren.
[Bild: DSC06772.JPG]
und das Fell über die Ohren ziehen.
[Bild: DSC06764.JPG]
[Bild: DSC06803.JPG]
[Bild: DSC06807.JPG]
Soweit war erst mal ganz einfach.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Wer mal seine Sitze demontiert immer dran denken alle Teile schön sortieren und aufheben.
[Bild: DSC06808.JPG]
[Bild: DSC06809.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Die alten Bezüge habe ich zu einem Sattler gegeben, damit er mir diese aus schönem Automobilleder in einfarbig Schwarz nach näht.
Ich habe mich entschieden die unteren mittleren beiden Segmente der Lehne mit gelochtem Leder zu wählen. Ebenso die beiden hinteren mittleren Segmente der Sitzfläche.
Ich hatte jetzt also Zeit die Sitze zu überholen.
Als erstes habe ich die Technik überprüft.
Ein paar Schrauben waren nicht richtig befestigt
Das Lumbar System hat nicht mehr funktioniert. Kompressor tot und die Blase zerfallen.
[Bild: DSC06774.JPG]
Die Lehnenverstellung und Seitenhaltverstellung über die Motoren funktionierte zum Glück auf beiden Seiten ohne größere Probleme.
Leider waren nur die Schalter und der Schalterahmen von einem Sitz verwendbar.
Die anderen Schalter waren kaputt und die Rahmen gebrochen.
[Bild: DSC06836.JPG]
Das Lumbar System werde ich ausbauen. Somit entfallen auch die dafür vorgesehen Schalter im Sitz.
Auch die Technik und Kabel dafür habe ich entfernt.
Da ich nur einen kompletten Schaltersatz für die Sitzverstellung habe werde ich diese erst mal nur beim Fahrersitz einbauen.
Beim Beifahrer werde ich eine komfortable Sitzposition fest einstellen, also für Lehne und Seitenhalt.
Die Verstellung über die Sitzschienen ist natürlich verfügbar.
Ich plane hier die C3 Sitzschienen zu verwenden.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Die Sitzschalen habe ich dann gereinigt und alle nicht notwendige Technik und Kabel entfernt.
[Bild: DSC06814.JPG]
[Bild: DSC06815.JPG]
[Bild: DSC06817.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Zuerst habe ich die Halter für die Schalter etwas in Schuss gebracht.
Die besten beiden ausgewählt.
[Bild: DSC06838.JPG]
Gerichtet und gereinigt.
[Bild: DSC06845.JPG]
Zinkspray und lackiert.
[Bild: DSC06977.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Nach einiger Zeit hatte ich dann die neuen Bezüge in der Hand.
Eine passendes Armlehnenpolster für die Mittelkonsole habe ich ebenfalls anfertigen lassen.
Nun ging es ans Beziehen. Ausführliche Videos gibt es bei Corvette America.
Angefangen habe ich mit den Lehnen.
Das Mittelteil der Lehne habe ich im Rücken und Beckenbereich mit 1 cm Schaumstoff aufgepolstert.
Wird einfach draufgeklebt.
[Bild: DSC06971.JPG]
Keine von den ausgebauten Drähten vergessen und schön mit Polsterklammer (Hog Rings) befestigen.
[Bild: DSC06965.JPG]
[Bild: DSC06966.JPG]
[Bild: DSC06972.JPG]
Die Seitenwangen waren schon recht schlaff. Damit die Sitze einen etwas mehr runderen Touch bekommen, also nicht zu modern und eckig, habe ich hier eine Schicht Polsterwatte eingearbeitet.
[Bild: DSC06969.JPG]
Im Sitz eingebaut sieht das dann so aus.
[Bild: DSC06970.JPG]
Falten und ähnliches kann man mit einem Fön später noch etwas richten.
[Bild: IMAG0235_1.jpg]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Nun kommen die Sitzflächen dran.
Die nicht benötigten Aussparungen für die Schalter habe ich mit Schaumstoff verschlossen.
[Bild: DSC06976.JPG]
den Schalterrahmen eingeklebt. Einkleben ist aber nicht notwendig.
[Bild: DSC06978.JPG]
Bei den Sitzflächen habe ich die beiden hinteren Segmente wieder mit 1 cm Schaumstoff aufgepolstert.
[Bild: DSC06994.JPG]
[Bild: DSC06993.JPG]
[Bild: DSC06995.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Die Seiten habe ich auch hier mit etwas Polsterwatte abgerundet.
[Bild: DSC06996.JPG]
Und 1 2 3, fertig ist die Sitzfläche.
[Bild: DSC06999.JPG]
[Bild: DSC06998.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.889 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 2.900 17.04.2023, 20:31
  Gutachten für Höchstgeschwindigkeit Fendar 6 3.084 20.03.2022, 02:59
Letzter Beitrag: Fendar
  neues Projekt 74er BB BerlinCorvette 84 29.776 09.03.2021, 22:11
  Neues Projekt 76er mit Sidepipes BerlinCorvette 116 45.038 28.09.2020, 20:46
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
