Jetzt aber....
Hi Gunter,
das sieht gar nicht schön aus. Kopfschütteln
Müsste bei den vielen Spänen nicht der Motor komplett auseinander und gespült werden, oder ist das egal?
In jedem Falle hoffe ich, dass die schöne Split bald wieder gesund auf der Strasse ist.
Viele Grüsse
Hermann
Zitat:blitzblanke Zylinder!
Hallo Gunter
wenn die Zylinder blitzblank sein sollten, bist du voll rehabilitiert.
Die Zylinderlaufwand sollte auf keinen Fall blitzblank sein! Sie muss mit einem Rautenmuster diagonal gebrochen sein. Das verursachen die Spuren des Honens. Nur dadurch kommt es zum Einlaufen/Einfahren des Motors. Hallo
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Mit blitzblank meine ich ja nur, dass keine Laufspuren durch den defekten Kolben entstanden sind!
Ich habe bei einem meiner früheren Motorräder auch den Fall gesehen, wie nach kurzem Notlauf, ein Zylinder aussieht, der Kolbenhub ohne Schmierung erlitt.... Kein schönes Bild!
Also alles soweit tatsächlich im grünen Bereich Dafür
Wenn alles klappt, bin ich Freitag wieder damit unterwegs!
Take care!
Gunter
Die Flächen des Blocks, auf denen die Köpfe aufliegen, hast Du auch mit dem Haarlineal geprüft? Ansonsten würde, falls dort auch Elefanten polkatanzend durchmaschieren können, das Planen der Köpfe wenig Sinn machen.
Und der oft gehörte "Amischraubertipp", einfach zwei Kopfdichtungen übereinander zu legen zum Höhenausgleich, ist großer Mumpitz.
Ich meine, unseren Bauernmotore (konstruktionstechnisch gesehen) kann man eine Menge zumutet werden, die humpeln immer irgendwie weiter, aber rennen tun sie dann eben nicht richtig.
Wenn Du es richtig machst, kann die Orgel auch wieder amtlich gedreht werden. Kurzzeitig auch über den roten Bereich hinaus. Weit hinaus.
7.000er Grüße Zwinkern
Schau ich mir dann mal bei Gelegenheit bei dir an Teufel
Ich hoffe, ich komme nicht nochmal in die Verlegenheit, meine "Olle" so zu hetzen... Engel
Ich bin ja sooooooooo vernünftig... Hallo-gruen
Take care!
Gunter
So was blödes... Jetzt ist der Kolben tatsächlich heute schon angekommen, aber das Planen der Köpfe und das Einpressen des Kolbens hat leider deutlich länger gedauert, als vermutet Kopfschütteln
Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Jungs den Zusammenbau übernehmen zu lassen Heulen Heulen Gut zu wissen ist jedoch, solche Jungs zu kennen! Somit kann ich an Patienten "schrauben" und sie schrauben meine Ladie zusammen!
Ich werde dadurch also nicht gefordert, wenn es um die Einstellung der Ventile geht. Ist evtl. auch besser so Geiger
Ich freue mich aber trotzdem sehr, denn somit sollte ich Morgen schon damit fahren können! Da ich noch für das Eishockey-Spiel in Köln VIP-Akkreditiert bin, werde ich wohl Standesgemäß vorfahren können Dafür bow Tie Patriot Auch Pfingstmontag sollte somit klappen, mit dichter Vette Prost! Hallo-gruen
Photos vom Zusammenbau folgen Morgen oder Freitag!
All the best!
Gunter
Weiter geht´s Zwinkern
Erst den Zylinderfuß gecheckt:
Und dann den frisch geplanten Kopf bewundern Dafür
Ja, auch einen Ami-Motor gibt es ohne Spalte.... Na zumindest ohne nennenswerte Spalte Engel
Und jetzt darf ich den neuen Mitspieler im Octett präsentieren:
Ist er nicht schön?!
Hier, man kann es nicht oft genug betonen: Danke an alle, die so reibungslos mitgearbeitet haben! Dafür Respekt
Sonst wäre ich wohl niemals vor Pfingsten fertig geworden... Oooooooooooooops, jetzt wißt ihr ja schon, dass ich fertig bin Zum K....n
Ihr dürft trotzdem gerne bis Ende lesen dumdidum
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 1.749 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 36 20.138 02.09.2024, 15:47
Letzter Beitrag: corvette194375
  jetzt läuft die C2 so wie sie soll! facelvega 6 11.673 14.06.2020, 10:05
  Etwas für die Sicherheit , aber nicht für Puristen Le Corvettier 1 3.772 20.04.2018, 19:43
  Blinkermechanismus innen was gebrochen - aber was? fliesner 2 4.179 23.04.2016, 12:57
Letzter Beitrag: fliesner
