Abgasdruck
Hi, bei mir sitzt er rechts und da ist der Druck höher als links
Der Heat Riser sitzt rechts!
Wie die ohne weiteres Abgasgegendruck gemessen haben ist mir auch ein Rätsel! Wahrscheinlich Diagnoselaptop angeschlossen 😂
Ich würde auf alle Fälle die Werkstatt wechseln!
Esben
könnte auch ein Fehler in der Abgasanlage sein. Lose Dämmung, (Verstopfung)...
Grüße Christoph
Vor Werkstatt gut , nach Werkstatt unterschiedlich und Werkstatt wechseln bringt mich jetzt auch nicht weiter. Kann mir irgendjemand sagen ob der Unterschied harmlos ist oder nicht?
Von welchem Grössenunterschied reden wir denn ?
Z.B. doppelt so viel auf der rechten Seite würde ja eher heissen, halb so viel auf der Linken.
Also womöglich ein oder 2 Zylinder, die nicht feuern.
Das kann man dann natürlich nicht lassen und ich würde das dann auch nicht als harmlos stehen lassen.
mfG. Günther
Unterschied liegt bei gefühlten 20-25 %
Die entscheidende spannende Frage hier ist immer noch unbeantwortet.
Wer hat was wie gemessen?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Mit der Handfläche?
Es Lebe Das 6Liter Auto
Ja Geeennaaaauuuuu !
super erkannt , hatte das zufälligerweise 2 Tage vor dem Werkstattbesuch kontroliert und da war gut und nach dem Besuch eben nicht mehr. Und für alle die es nicht glauben , man kann das mit der Handfläche spüren,
dreh doch einfach mal ein wenig an der Gemischschraube der "schwächeren" Bank und schau was dann passiert. Was andres kanns ja eigentlich nicht sein. mal ganz interessant:https://www.youtube.com/watch?v=25ziRiPisyI
Herbert
