GÖk zum 1000. (sorry an die Admins)
Sooo; hab meinen GÖK heute eingebaut, sch... Arbeit, hab mehr als 6 Stunden gebraucht. Habe jeden Schritt mal fotografiert, werde mal was zusammenbasteln was man dann als Anleitung nehmen kann und hier einstellen.
Habe meinen GÖK ebenfalls heute eingebaut, ging soweit ganz gut, bis auf die De- und Remontage der Kühlerabdeckung.
Jetzt weiss ich warum diverse User schon von dieser zeitraubenden Arbeit (De- und Remontage des Gehäuses) berichtet haben.
Der Rest ist wirklich ein Klacks.
Da wirste ja buchstäblich Rinderwahnsinnig Kopfschütteln
Besonders die 6 Schrauben (je 3 pro Seite) an den vorderen Flankenenden des Oberteils der Abdeckung rauben Dir noch die letzten Nerven.
Aber geschafft ist geschafft OK!
Herzlichen Dank nochmals an Andreas (Hubsi) für die guten Tipps:
Hier mal ein kleiner Einblick:
Mit zusätzlichen ATF-gekühlten Grüssen Beat
Noch eins
Noch eins
Noch eins
Weiss leider nicht wie man mehrere Bilder im selben Thread einstellen kann! Kopfschütteln
und Ende der Reportage OK!
Hi Beat,
vielleicht hilft Dir diese Anleitung zum Einstellen der Bilder:
http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...eforum.pdf
Du hast hoffentlich die Chance genutzt und die beiden Kühler richtig sauber gemacht?
Ich habe heute mal unter meine Vette gesehen und bin ganz schön erschrocken, welche Schmutzmenge sich innerhalb eines Jahres in den Kühlern angesammelt hat.
Prima, wenn der Einbau gut funktioniert hat.
Hi Andreas
Danke für den Link!
Zitat:Du hast hoffentlich die Chance genutzt und die beiden Kühler richtig sauber gemacht?
Hab ich wohl Feixen , Du würdest kaum glauben was da für Ware zu Vorschein gekommen ist (Lüftungs-Registerkamm und Staubsauger sei dank).
Zitat:Prima, wenn der Einbau gut funktioniert hat.
Hat er soweit schon, nur habe ich die werkseitigen Kunststoffversschraubungen gegen V2A Schrauben (M4x70) mit Stoppmuttern ausgetauscht, da ich diesem Plastik-Plunder einfach nicht so recht traue Kopfschütteln
Übrigens:
Musste etwa 8dl ATF nachschütten, kommt das etwa hin???
Gekühlte Grüsse Beat
Wenn ich das hier so lese, kommen mir langsam Bedenken: der Einbau meines GÖK hat nämlich nicht 6 Stunden, sondern nur eine knappe Stunde gedauert. Ob da bei mir was falsch gemacht wurde ? Der GÖK sitzt bei mir von vorne betrachtet direkt auf dem Kühler drauf, ist also von außen (vorne unten) sehr schön sichtbar. Ein Gehäuse oder sonst irgend etwas wurde bei der Montage nicht abgeschraubt.
Mit verunsicherten Grüßen
Midnight-Cruiser
Hi Midnight-Cruiser
Könntest Du ein paar Bilder von Deinem (bereits montierten) GÖK einstellen!
Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, wie ein GÖK-Einbau ohne De- und Remontage des oberen Fan-Gehäuses vonstatten gehen soll!
Mit gespannten Grüssen
Beat
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.107 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 3.708 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 4.581 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.845 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.442 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
