Retro-Radio für 1972er C3
Wende Dich mal an diese Firma. Die bauen ein originales Radio unter Beibehaltung der kompletten Optik so um, wie Du es benötigst.
Das Retroradio ist optischer Mist und qualitativ minderwertig.
https://www.die-radiowerkstatt.de/werkstatt.htm
Das haben sie bei mir ohne Verstärker gemacht, da ich eine Endstufe verbaut habe, geht aber auch mit Verstärker
-  Das Verstärkermodul entfällt ganz.
-  Die alten Platinen werden ausgebaut.
-  Alle Bedienelemente bleiben erhalten, bekommen aber z.T. neue notwendige Funktionen.
-  Ein UKW-Tuner ( Die grüne Platine im Bild ) für das europäische Frequenzband 87 bis 108 MHz mit 50 kHz Kanalraster wird eingebaut. ( vorher 200 kHz, sie könnten nur jeden 4. UKW-Sender mit dem alten Gerät empfangen.)
-  Ein Stereo-AUX-Input für MP3-Player, Smartphone o.ä. wird eingebaut. ( Ohne Bluetooth )
-  Die Funktionen der Programmtasten bleiben erhalten. Das komplette Outfit natürlich auch.
-  Es gibt neu je einen 4 Kanal Klang, Balance, Fader-Regler, Vorverstärker Ausgang passend für 4- Kanal Endstufe mit je 2 Volt rms Audio-Treiberspannung, einen Schaltausgang 12V für die Remote-Schaltung der Endstufe. Nach Absprache mit Herrn Saß eine DIN-Steckverbindung zum einfachen Einbau des Gerätes ( vorher Drahtverbindungen ), einen 12V Steuerausgang für evtll. automatische Antenne.   .,
Folgende Änderungen der Funktionen werden durchgeführt:
Lautstärke mit Einschaltung bleibt.linker vorderer Knopf.
Der Stellring dahinter wird Balance.*)
Der rechte vordere Knopf bleibt Senderwahl.
Der Stellring dahinter wird Fader.*)
Der Schieber oben Mitte wird ein Taster zur 9-Stufigen Klangeinstellung
in der Form einer Klangwaage. Er wird zur Einstellung des Tones nach
rechts oder links nur angetippt. Die ursprüngliche Funktion als AM/FM
Umschalter entfällt ersatzlos.
Die Programmierung der Tasten bleibt erhalten weil sie mechanisch arbeiten.
Die Skala-Frequenzeinteilung bleibt auch gültig.
wenn der Skalenzeiger ganz nach links in die Endstellung gebracht wird,
schaltet sich der AUX-Input ein. Man kann ja nicht MP3 und Radio gleichtzeitig
hören. Sie können den Linksanschlag auch auf eine Taste programmieren, dann
entfällt auch die Dreherei.
*) Diese Funktionen werden evtll. getauscht, wenn die elektrischen Werte
der eingebauten Potis geeigneter erscheinen..
Die Kosten bleiben für den Tunereinbau bei € 240,00, für einen AUX-Input € 60,00
und für Balance und Fadersteuerung in Höhe von € 60,00
Der Gesamtpreis liegt also bei € 360,00 einschl. MwSt. z.Zt. 19%.
Edgar
(01.03.2018, 18:36)Hanson schrieb:
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
So ein käse sorry, ich habe an meinem retrosound nicht ein Teil aus Plastik gefunden, die Qualität ist zwar nicht 1+* aber die ist in Ordnung. Für diesen Preis. Und was von Vorteil ist man kann sein Radio zusammenstellen wies man es möchte von den blenden bis zu den Knöpfen.
So ein Unsinn, das Ding ist teurer Schrott, genauso wie Hermann es beschrieben hat, wir haben es schließlich beide verbaut gehabt.
Edgar
Mal als Hinweis - ich hab mein Original-Radio selbst Umgebaut und bin nach wie vor voll zufrieden. Retro-Sound hatte ich auch, ist aber nach 6 Monaten wieder rausgeflogen.
https://www.corvetteforum.de/showthread....ight=Radio
Grüße,
Strippe
Gute Alternative, wenn man es kann, sonst besser machen lassen.
Alles besser als der Retromist.
Edgar
Habe seit 2014 diese Kombie drin und bin sehr zufrieden:
[Bild: 31974026jm.jpg]
[Bild: 31974036dk.jpg]
[Bild: 31974043hs.jpg]
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!  Alles eingebaut von DR.BOOM - Soundklinik in Köln-Ossendorf Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
(01.03.2018, 19:34)Maseratimerlin schrieb: Wende Dich mal an diese Firma. Die bauen ein originales Radio unter Beibehaltung der kompletten Optik so um, wie Du es benötigst.
Hallo Edgar,
Danke für den Tip Prost!  Hab sie mal angeschrieben wegen Modifikation von meinem kaputten Orischinool-Radio
Nochmal Danke Hanson für das "reinhören lassen wollen", aber wir sind ja ein paar km auseinander!
Vielleicht dann in Suhl?!?
Hallo Edgar, vielen Dank für den Ausführlichen Beitrag inkl. Kosten für die Umbauten!
Habe den Link schon in einem anderen Beitrag von Dir gelesen und mal rein geschaut, aber da hatte ich noch vor etwas fertiges zu kaufen und dachte auch so ein Umbau kostet ein Vermögen.
Generell wird das fertige Radio wohl 2-3 Monate Lieferzeit haben und der Umbau vielleicht etwas länger brauchen, somit muß ich es sowieso nicht´s über´s Knie brechen.
Haben gerade die Vette ein bissel zerlegt (Heizungskühler, Klima, Instrumente, etc...) und da wäre es gerade günstig gewesen den DIN-Schrott zu ersetzten.
Ich denke auch, daß ich mir jetzt lieber ein original DELCO besorge und es auf den neusten technischen Stand bringen lasse.
Wie und von wem ich das machen lasse steht natürlich noch in den Sternen, aber der Tip mit der "Radiowerkstatt" ist sehr gut. Hab da auch noch was zu einer etwas anderen Lösung beim Umbau gelesen, finde es aber gerade nicht.
Werd mich also weiter schlau machen in Sachen Umbau! dumdidum
...und dann muß ich eben noch mit dem alten Schrott oder dem "I-Phon Gettoblaster" nach Suhl fahren. haarsträubend
@Grauwe: Auch Dir ein verwundertes Danke,
allerdings ist das Teil ja so ein RetroSound- Gerät, wie das von mir genannte.
Die RetroSound- Technik scheint, was ich nun an Info´s habe, nicht gerade der Hit zu sein und ist auch leistungsmäßig etwas schwach auf der Brust.
Sicher wird das mit so einer kleinen 4-Kanal- Endstufe besser (ist sicher auch ausreichend), aber ich hab leider keinen Platz in der Vette zu verschwenden!
Ob bei meinem Gewicht das Teil unter den Fahrersitz passt, will ich mal bezweifeln und unterm Dashboard isses eh schon eng.
Lautsprecher, die den halben Kofferraum weg nehmen geht garnicht!
Den Platz brauchen wir für Gepäck und Weinkisten! Feixen
@All: Also Angebote zu DELCO- Radios für eine 72ziger Corvette nehme ich jetzt gerne entgegen!
Der äußerliche Zustand sollte schon recht gut sein, innen isses ja dann egal! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Hallo Frank,
man kann ja mal fragen, gibt´s vielleicht Mengenrabatt bei denen?!? Feixen
Ansonsten höre ich auch gerne mal rein, wenn´s fertig ist. dumdidum
@Edgar: Da wir ja auch nach Suhl kommen, würde es mich freuen, wenn ich mal ein Ohr rein halten dürfte!?! dumdidum
(01.03.2018, 21:18)meStefan schrieb: @All: Also Angebote zu DELCO- Radios für eine 72ziger Corvette nehme ich jetzt gerne entgegen!
Hast PN .  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli, hast PN zurück! Hallo-gruen
  Sommerreifen für 1972er Corvette (225/70/R15) René K. 36 7.602 10.01.2025, 00:12
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 3.223 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  1972er LT1 Ventilspiel einstellen Ribon 10 5.008 21.08.2021, 20:31
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 6.467 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 5.913 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
