Warnblinklicht...
sehe gerne mal nach. habe auch eines zum wechseln im Fundus. Danke
Alf
Du musst mal die Kabel unten am Kammstecker (Lenksäule) schauen. Da kommt das Kabel für Warnblinker raus. Da kannst Du mal sehen ob Saft drauf ist wenn Du den Schalter betätigst oder nicht. Nachrüsten kannst du ansonsten jeden Schalter an dem Kabel(Kippschalter mit entprecheden Symbol), da ja Verbindung zum Relais wahrscheinlich noch da ist.
Der Stecker ist Beschriftet und es ist das Kabel mit der Kennung "K"
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hier mal eine Grafik dazu....das Kabel ist Braun
[Bild: 80-harmonicaconnector1980pinouts_c87f8f9...ca5f9d.jpg]
[Bild: AVA.png]
Super Info.
Danke auch für die Grafik. Ist eine grosse Hilfe.
Suche muss aber noch warten, denn ich muss ab nächster Woche für 4 Wochen nach Werder und Westfalen.
Aber dann geht es los; werde berichten ...
Alf
  Alarm mit Warnblinklicht Black Fighter 12 5.552 27.06.2004, 23:45
Letzter Beitrag: Black Fighter
