Themen: 66
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Peter, guter Hinweis mit dem Stössel!
Hatte mir dazu auch schon mal Gedanken gemacht.
In der Tat, sollte man das Teil bei der Gelegenheit vielleicht einfetten, denn geschmiert wird der Stössel nach meiner Erkenntnis nicht automatisch oder?
Ich habe noch reguläres Fett mit dem ich die Achse etc. abschmiere und Lenkgetriebefett.
Welches von den beiden würdet Ihr empfehlen?
Gruß Elmar
El Corvettista
Themen: 66
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Nochmals zwischendurch einen Dank für die guten Tipps und links zum pdf und youtube-clip!
@ Dirk,
1. kontest Du das Diaphragma, das mit dem Stift am Stössel-Hebel eingehängt ist raus machen ohne den Bolzen des Kipphebels zu entfernen oder musstest Du den Bolzen rausmachen?
2. Hast Du die beiden Ventile ebenfalls ausgewechselt?
Ansonsten sieht es in der Pumpe relativ sauber aus, d.h. keine Verunreinigung aus dem Tank erkennbar.
Gruß & Dank Elmar
El Corvettista
Themen: 66
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Hallo Dirk,
die letzte link zur Corvette Central Beschreibung ist eine gute Ergänzung. Danke!
Die beiden Ventile werden offenbar nur eingepresst.
Da wird Locktite - Kleber verwendet zum Einkleben der Dichtung um Stössel.
Da im Repair Kit kein Kleber beiliegt, stellt sich die Frage hast Du auch ein Kleber verwendet, wenn ja, welchen?
Gruß Elmar
El Corvettista
Themen: 8
Kreis Soest, NRW
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1961 triple black
Kennzeichen:
klein
Ich habe auch Loctite Schraubensicherung (mittelfest) genommen.
Dirk
Themen: 66
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Loctite ist nun gekauft und wartet auf den Einsatz.
Ein Tipp an die Reparateure wie man die Ventile und Dichtungen noch leichter aus den Gehäuse bekommt:
Das Gehäuse in heisses/kochendes Wasser legen, nach ein paar Minuten herausnehmen und auf das zu entfernende Ventil einen Eiswürfel (genau so groß wie das Ventil) drücken.
Nach 2-3 Minuten sollte das Ventil mit relativ geringem Wiedersatand zu entfernen sein.
Beim Einbau sollte die Methode ebenfalls funktionieren.
Die Menthode heiss/kalt ist natürlich auch bei anderen fest sitzenden Teile anwendbar...
Gruß Elmar
El Corvettista
