Edelbrock 1406 undicht
Zitat:Original von oneiros
Das gleiche Problem habe ich auch. (Auch Edelbrock 1406) Bei mir bildet sich nur in der hinteren Mulde der Ansaugspinne eine bräunlich ölige Fütze. Mein Vergaser ist absolut trocken und scheint auch sonst dicht zu sein. Zumindest hatte ich bis jetzt die Vermutung, dass sich durch das Schraubenloch, wo die Ansaugspinne am Zylinderkopf befestigt ist, Öl hochdrückt.
Bei mir tritt das immer während der Fahrt auf.
Hallo oneiros,
jetzt schau ma mal, ob es bei mir trocken bleibt...
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Lieber V8 als 16V
Dein Zitat: Lieber V8 als 16V....
Wie viele Ventile hat denn Deine Vet?
Tschau Alois...
ist ziemlich sicher die Schraube, hatte ich auch schon so.
herbert
Alois,
es wird ja immer gesagt das man die Schrauben auch mit Dichtungsmasse versehen soll , was aber eher für Die gilt , welche in den Wasserkanälen enden .
Ob es Schrauben gibt die durch Ölbohrungen gehen ????
Ich denke eher das die Ansaugspinnendichtung das Öl durch die Schraubenbohrung drückt .
Ich würde mal Schraube für Schraube mit ausreichend Dichtmasse versehen und wieder eindrehen .
Herrscht vielleicht auch im Kurbelgehäuse zu viel Druck ?
Viel Glück
Zwinkern
stefan
Hallo Stefan,
jetzt, nach ca. 100km ist noch alles trocken.
Ich habe die beiden Schrauben rausgedreht, gereinigt und mit Dichtmasse wieder eingeschraubt.
Schau ma mal, wie es sich in den nächsten Tagen verhält.
Bei Autobahnfahrten habe ich das Gefühl, dass im Kurbelgehäuse der Druck steigt. Man riecht manchmal Öldunst von der Motorentlüftung. Die habe ich jetzt mit einem Schlauch nach hinten verlegt.
Tschau Alois...
Hallo Herbert,
hast Du die Schrauben dann auch mit Dichtungsmasse reingeschraubt?
Tschau Alois...
Zitat:Original von trchq
Hallo Stefan,
Tschau Alois...
Hallo Alois
Der Schlauch den Du nach hinten verlegt hast, der gehört doch zum Vergaser.
Sieht man jetzt leider nicht auf deinen Bildern welcher das genau ist.
Und ja die Schrauben gehören abgedichtet, dann gibts auch keine Ölpfützen mehr.
Viele Grüße Elmar
Hallo Alois,
ja mit temperaturbeständiger Dichtmasse.
Herbert
Viele Grüße Elmar
Hallo Elmar,
der Schlauch vom linken Ventildeckel geht über ein Ventil am Ventildeckel in den Vergaser (Entlüftung).
Beim rechten Ventildeckel war nur ein Filter aufgesteckt. Den hab ich mit einem Schlauch nach hinten verlängert (Belüftung).
Tschau Alois...
normalerweise wollte ich hier keine technischen Ratschläge mehr geben aber zu dem Problem mit dem Edelbrock schreibe ich noch was! Grübeln
Wenn Benzin an der Drosselklappenwelle austritt ist das keine Undichtigkeit die mit irgendeiner Dichtung zu beheben ist! Das liegt fast immer daran das die Beschleunigerpumpe zu fett eingestellt ist. DEr zuviele Kraftstoff tritt an dem Spiel das die Drosselklappenwelle im Gehäuse hat aus. Beschleunigerpumpenhebel ein Loch Richtung lean und das Problem dürfte beseitigt sein! King
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.028 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.857 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 31.081 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.232 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.600 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
