Sitzschale kaputt, Kleben? neu Kaufen?
nummer zwei
Ich freue mich über jeden Besuch, bei den einen wenn Sie kommen und bei den anderen wenn Sie wieder gehen Teufel
nummer drei
Moinsen ,das mit dem Sitzschalen kleben habe ich auch hintermir ich habe aber am ende vom Riss noch ein kleines Loch gebohrt ,damit das nicht weiter reisst.Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moin,
also leider haben die geklebten Risse nicht lange gehalten. Das erste mal, ist es nach einer Woche wieder gerissen. Hatte dann gedacht, das ich nicht richtig gereinigt habe oder was anderes. Also wieder von vorne, alles abgeschliffen, mit Aceton gereinigt und dann verklebt.....hat jetzt drei Wochen gehalten. Mal schauen, wird jetzt wohl mit GFK verklebt und schauen wie das hält.
Moinsen, ich habe bei mir Bleche mit ein geklebt,und danach vernietet, greets Jürgen
genau so etwas habe ich auch schon vorgeschlagen und denke nach wie vor, dass es die beste Wahl wäre
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Danke Euch nochmal für die Antworten,
aber das mit dem Blech sehe ich etwas schwieriger, da ja genau der Riss bei den Befestigungsschrauben vom Gelenk der Rückenlehne und der Sitzschale ist, ich denke einfach, das ein Blech zuviel auftragen würde, das man Probleme mit den Schrauben später haben könnte.
Jetzt steht die Vette sowieso bei einen Freund, der ist Restaurator und KFZ-Meister, der nimmt sich dem jetzt an Yeeah!
Gruß Claus
  Corvette c3 kaufen? Corvette44 30 5.468 04.03.2025, 23:59
Letzter Beitrag: kalle1
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 3.620 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Batterie neu perlen 16 4.846 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 11.216 22.05.2023, 19:40
Letzter Beitrag: GT Manni
  Antenne neu befestigt perlen 1 1.566 18.05.2023, 00:28
