Welches Break-in Öl nehmen?
ich würde das Breakinoil weglassen und die Paste draufschmieren reichlich. Nach dem Einlaufvorgang mit billigem Öl würde ich einen Ölwechsel machen und erst dann den Zinkzusatz einfüllen. Vor allem die Nocke so einlaufen lassen wie es der Hersteller gerne hätte. OK!
Hi Günther,
ZDDP Zusatz ist vor allem bei scharfen Nocken mit großer Federkraft notwendig da ZDDP u.a. bessere Gleiteigenschaften bringt. heutige moderne Öle verzichten immer mehr auf ZDDP da es für Kats nicht gut ist. Alte Motoren lieben das Zeug. Deshalb fahre ich auch Miller Öle, da hier noch nicht auf ZDDP verzichtet wird. Das wäre aber ein Thema für einen ÖL-Thread.
Vielleicht gibts ja hier einen Fachmann der sich dazu äußert?
Lothar
genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Die Leute mit denen man sich unterhält fahren bei ihren Schätzchen oft z.B. 15W/40 jedoch nicht das mit der API SF/CD was noch den gewissen Anteil an ZDDP hat sondern modernere Spezifikationen bei denen zwar die Viskosität ok ist aber sogut wie kein ZDDP vorhanden ist.
Auch 10W/30 oder 20W/50 gibt es mit der API SF/CD und damit ist man auf der richtigen Seite was das ÖL betrifft. OK!
Interessanter Thread mit guter Info, danke.
Zitat:Das wäre aber ein Thema für einen ÖL-Thread.
Ja, bitte, davon gibts doch kaum welche hier .
mfG. Günther
Edit: Zink im Öl wird doch nur bei flat topped Nockenwellen / Liftern gebraucht, oder ?
Günter, der Nockenwelle ist es egal, ob man solid-lifters hat oder hydraulic-lifters hat. Man braucht also bei beiden Varianten den Zusatz.
naja, Unrecht hat er nicht. Die Beanspruchung ist bei Solid-Liftern noch deutlich höher als bei Hydros.
Eigentlich meinte ich nicht solid oder hydro Lifter, sondern flat top lifters, also keine Rollenlifter.
War der Meinung, der Zinkzusatz sei prinzipiell nur deswegen von Nöten, also nicht für die Nockenwellnlager usw.
mfG. Günther
Hier mal ein Beitrag, der die Hintergründe etwas beleuchtet:
Ralf
Hallo Miteinander
habe die Info zu Motor-Oelen mehrfach gelesen und bin noch nicht ganz schlau geworden.
Bitte auch um Nachsicht für meine naive Frage zum geeigneten Motoroel:
Kann man einen small block 74 auf Voll- oder Teil-Synthetik-Oel umrüsten ???
- oder ist das eine dumme Frage.
Mineralisches Oel habe ich hier vor Ort nur mit der Spezifikation API-SL gefunden.
ZDDp kann man in den USA bestellen, günstiger Preis, aber zumeist 25 $ Versandkosten.
Was empfehlt Ihr einem Amateuer der mit Liebe möglichst viel und gerne schraubt...
und beim Fahren habe ich es zumeist gemach im bescheidenen Drehzahlbereich...
Danke für den einen oder anderen Hinweis.
Wenn es viele Möglichkeiten gibt, dann gibt es wohl keine richtig gute Wahl.
Alf
Suchfunktion !
z.B. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...hreadview=
Leider ist die Oelliste nicht mehr sichtbar, die dort erstellt wurde.
Es wird mehr oder weniger gemeint, erst ab C5 Syntetisch zu verwenden.
Die C3 mit Mineralischem Oel 15W40 , z.B. MOBIL DELVAC MX 15W-40 oder Liqui Moly .
Keine Leichtlaufoele .
Viel Spass beim lesen.
mfG. Günther
  Welches kupplungskit Ulivette 12 4.348 28.06.2022, 17:05
Letzter Beitrag: Ulivette
  Dashboard umformen ... welches 2K Harz? knork 7 3.387 09.02.2022, 12:31
Letzter Beitrag: knork
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.499 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  welches Diagnosegerät ? Collector Edition 5 3.125 04.10.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Collector Edition
Question Welches Gewinde ingo-n 2 2.626 28.07.2020, 12:45
Letzter Beitrag: ingo-n
