Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wow, gehen ja sehr schnell auf und zu.
So fix sind meine Unterdruckdinger nicht.
Habe deine Anleitung auf jeden Fall mal abgespeichert.
mfG. Günther
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
super Lösung, gefällt mir sehr und eine Überlegung bei nicht originalen Fahrzeugen mehr als Wert
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
Also ich habe schon seit Jahren darüber nachgedacht und als ich im US Forum
die selbe lösung fand, habe ich mir deren Skizze von der Halteplatte mal angesehen
und das ganze auch umgesetzt. Ich werde aber auf jeden Fall noch eine Strebe
mit einarbeiten um das Gehäuse wieder zu stärken, was auch zu mehr Stabilität
in der Halteplatte führt. Auch die Lösung mit den Kugelkopf (der Fa. FK Söhnlein)
ist eine erhebliche Verbesserung. Durch das lange Innengewinde, kann man die
Länge der Stange gut einstellen.
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Also ich kenn mich ja mit Elektronik aus.
Aber trotzdem finde ich die Lösung mit Pneumatik besser.
Die Technik ist leicht, simpel aufgebaut und sehr robust - wenn sie nicht grade aus dem letzten Chinadreck zusammengesetzt wurde. Das Thema kennen wir ja.
Es ist immer wieder bemerkenswert welche Kraft so ein kleines leichtes Döschen wie das vom Verteiler aufbringen kann. Und das alles ohne aufwändige Schaltungstechnik. Also mein Votum klar für Pneumatik. Aber kann ja jeder machen was er will.
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
jeder so wie er es mag, aber geändert hat man das im Fahrzeugbau, weil es eben nicht so Störunanfällig ist wie man es gerne hätte. Wenn man erst einmal alles erneuert hat, dann hat man Jahre lang ruhe, aber auch nur dann und der Preis dafür ist sehr hoch.
Ich persönlich wollte die diversen Schläuche weg haben und die Ventile, Dosen und den Vacuumcanister eben nicht neu holen müßen.
Gerade weil ja auch die Wischermechanik weg war und die lange Haube verbaut war, habe ich beschlossen gleich alles zu verändern und mir so einen aufgeräumten Motorraum zu schaffen.
Original ist natürlich für Puristen unersetzbar und ich kann die Kritik auch verstehen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ist doch alles rueckruestbar ohne bleibende Narben. Und direct sichtbar ist dieser Umbau ja nicht.
Also alle Vacuumteile in den Schrank , Mottenkugeln dazu und gut ist.
Den Umbau fuer die Wipertuer habe ich auch schon gesehen. Sogar versteckt in der originalen 68/69er Vacuumdose. Bei juengeren baujahren wirds schwieriger, das was zu verstecken.
mfG. Günther
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
ich bin ja grundsätzlich erstaunt, dass ich nicht direkt gesteinigt wurde
von daher sind die Jungs doch recht gnädig mir mir, dafür schon mal Danke
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
In den 30er und 40er Jahren wurden die Scheibenwischer bei amerikanischen Autos auch mit Unterdruck betätigt. Ist man von abgekommen wegen nerv.
Schöne Idee, viel besser umgesetzt als die Elektromotoren in der C2 mit ihren irrsinnig aufwendigen Steuerungen/Mimiken.
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Ich kann den Elektrischen Umbau auch empfehlen, seit 2009 habe ich den drin.
DiDi :C3spin:
Themen: 22
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Super gemacht Gene. Kann es nicht abwarten das live und eingebaut zu sehen.
Wäre in jedem Fall eine Option wenn meine pneumatik mal nicht mehr so will wie sie soll.
