Shifter Console austaschen
Hi Gene,
das ist genau mein Problem. Ich habe schon bei Arbeiten im Anfängermodus die Hosen voll, irgend etwas kaputt oder falsch zu machen. Glaube mir, das ärgert mich selbst am meisten. Ich finde meine C3 so klasse, dass ich sie am liebsten in Watte packen würde. Bei jeder Bodenwelle höre ich schon irgendwelchen Geräusche, denen unbedingt in der nächsten Werkstatt auf den Grund gegangen werden muss.
Sobald ich meine Angststarre überwunden habe, mache ich mich an die Arbeit. Man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben. OK!
Grüße, Günther
PS: Für nächsten Samstag habe ich inzwischen ein Alibi. Der Chrysler-Crossfire Club macht eine Ausfahrt, da kann ich meine Frau nicht alleine hinlassen. dumdidum
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
wenn Du ums Eck wärst, würde ich Dir die Console und das Heater Control zum Üben in die Hand drücken. Wenn man es ausgebaut sieht, erklärt sich alles von selbst.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
So isses sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Günther: Die mittlere Schraube geht leicht raus, wenn Du das Sitzpolster entfernst. Und das wiederum geht leicht raus, wenn Du es hinten energisch und ruckartig nach oben ziehst (und leicht nach vorne wegen der Rückenlehne). Alles kein Hexenwerk Knutsch
Gene hat übrigens recht mit den Heater Control Schrauben - eine davon ist bei mir schon im ewigen Gewinde angekommen, und auch die beiden vorderen an der Konsole sind diesbezüglich heikel. Die seitlichen sind schmerzfrei - da sitzen Plastik-Langlöcher in einer Blechhalterung, und die kann man nachbauen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Letzte Frage, bevor ich endgültig lästig werde. Auf den Skizzen von Martins Edit sind die Console Plate und die Abdeckung der Handbremse mit den gleichen 2 Schrauben befestigt. Liege ich damit richtig?
Sind auf den beiden seitlichen großen Verkleidungen die Teppiche eigentlich nur aufgeklebt oder sind das Formteile, die man nur komplett mit Teppich kaufen kann? Wenn ich etz schon zu schrauben anfange, dann könnte ich dem Teppich ja auch zu Leibe rücken.
Handbremskonsole:2 Schrauben von vorne und je eine rechts und links
Seitenteil gibt es sowohl Blanko sowie komplett mit Teppich
Die Konsole (das Weichteil) ist eingehakt von unten!!!
[Bild: AVA.png]
Danke Prost!
  Shifter für Automatik Gattling 6 3.971 14.03.2023, 23:44
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.663 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tremec tko500 shifter reno72 2 8.401 01.01.2020, 11:42
  Mittelkonsole >>> "Shifter Slide Seal" stefan 2 3.368 29.10.2019, 18:35
Letzter Beitrag: stefan
  Shift Console Side Panels selbst nachbauen? Daedalus 5 3.580 05.10.2018, 17:10
Letzter Beitrag: Daedalus
