Was ist das?
Zitat:bzw. Anschlüsse verschließen
Wuerde ich nicht vorschlagen, da Tanks, die per Kohlefilter gelueftet werden, keine gelueftete Kappe haben.
Beim Verschliessen der Lueftungsrohre wird man einen netten Unterdruck im Tank bekommen waehrend der Fahrt und frueher oder spaeter wird der Motor ausgehen.
mfG. Günther
um deine Frage zu beantwoten hier die Ausschnitte
War der Aktivkohlefilter 1970 (late ab July) an einer anderen Position?
LG
und Anschluß an den Vergaser und das T-Stück am Ventildeckel.
Gibt es jemanden der mir sagen kann wo ich die passenden Schläuche herbekomme?
Da habe ich zwar welche, aber nicht original...
Part-# 3991443 für den vom Kanister zum Vergaser, aber wo zu kaufen?
Den Schlauch vom Vergaser zum T-Stück gibt es hier:
https://www.paragoncorvette.com/p-348469...-long.aspx
aber nicht den Anschlußschlauch Grübeln
Gruß Andreas
LG
Hallo Andreas,
nein.
Von 68 - 77 an der gleichen Stelle.
siehe hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#57/z
Gruß Andreas
Zitat:Von 68 - 77 an der gleichen Stelle.
Glaube ich nicht, da die fruehen C3en einen geluefteten Tankdeckel hatten und somit keinen Kohlefilter. Kohlefilter ab 70 , steht im Katalog. Ich dachte, waere sogar spaeter, so ab 72.
Es ist einfach. Geluefteter Tankdeckel = kein Kohlekanister
mfG. Günther
@Cocosisland, danke für die Bilder.
So ist es auch klar verständlich Pokal
Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
mfG. Günther
Hi Günther,
richtig, ab 1970.
Meine 71 hat in jedem Fall einen.
Gruß Andreas
Schlauch abklemmen und Tankdeckel mit Belüftung holen.
vielen Dank für die Infos - aber so ganz schlau bin ich daraus noch nicht geworden..
Mein Aktivkohlefilter hat vier Anschlüsse..
Einer geht zum Tank (der ist auch so bezeichnet)
Einer geht direkt zum Vergaser (ebenfalls bezeichnet) wobei das nur ein "dünnes" Schläuchlein ist. Das ist an einem Art Dom angeschlossen, in dem sich wohl ein Ventil befindet!? Es scheint so, als ob mit diesem Anschluss der dritte Anschluss "auf" gemacht wird.
Der dritte Anschluss geht - wie von cocosi erklärt - zur Ventildeckelbelüftung (und von dort an weiter zum Vergaser)
Und... unten gibt es auch noch einen Anschluss. Der ist bisher nirgends angeschlossen - muss das so!?
Wir wird das richtig angeschlossen ?? Oder bleibt der untere Anschluss tatsächlich offen?
Alternativ - Tankedeckel mit Entlüftung, bringt das Vorteile gegenüber der Lösung mit der Aktivkohle? (Außer dass man sich eben die Verschlauchung spart ???
Micha
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.146 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.262 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.050 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.962 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.745 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
