Bremslicht einseitig ausgefallen
Zitat:Original von scmike
Grob gesagt, die Mutter ist ungefähr M12 nur das Gewinde ist deutlich feiner.
Das dürfte dann also wahrscheinlich 1/2" sein.
7/16" 11,1mm UNC: 14/Zoll, UNF 20/Zoll, UNEF 28/Zoll
1/2" 12,7mm UNC: 13/Zoll, UNF 20/Zoll, UNEF 28/Zoll
M12 12mm 1,75mm Steigung (~14,5/Zoll) ==> UNF oder gar UNEF
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Also das Gewinde ist 1/2" UNF (also 20er Gewinde).
Die Lenkstange konnte ich evtl. retten (zumindest sieht das Gewinde jetzt besser aus), die Mutter ist aber leider tot. Kopfschütteln
Ich bestell mit im ebay mal nen Satz Zollmuttern, vielleicht hab ich ja etwas Glück.
DANKE!
Nach meiner Erinnerung ist es eine Flachmutter, also sowas: https://www.ebay.de/itm/5-Sechskantmutte...53eb639be7
Wobei Nicht-Edelstahl besser wäre ...
Michael St*****
Ja, stimmt.
Ich habe mir aber welche in normaler Dicke bestellt, in der Hoffnung daß die auf dem (nicht mehr ganz tollen Lenksäule-Gewinde) besser fest wird weil da mehr Gewinde drauf ist.
Von der Länge des Gewindes auf der Lenkstange sollte eine etwas dickere Mutter auch noch passen.
Die Flachmuttern haben 8,2 mm Höhe und die "normalen" 11,3 mm. Sollte gehen.
Zitat:Original von MiSt
Zunächst mal freut mich, dass du die eigentlichen Themen in den Griff gekriegt hast. Leider hat der Blinkerschalter das Potential zum Running Gag, das war nicht das letzte Mal Kopfschütteln
Also, die Sache ist (hoffentlich) erstmal erledigt.
Neue Mutter paßt und wird fest, Beleuchtung geht wieder komplett. Danke nochmals für die Tipps! Yeeah!
Allerdings, deswegen das Zitat, erst beim 2. Versuch.
Nach dem ersten Versuch ging zwar das rechte Bremslicht wieder, dafür zur Abwechslung das linke nicht.
Ich war schon kurz davor die Kiste hier in die Rubrik "for sale" einzustellen. huahua
Jetzt muß ich nur noch bei Gelegenheit mal die Fahrertür neu justieren, die etwas zu tief hängt (geht leider auch nicht so einfach), ansonsten sollten die Winterarbeiten endlich erledigt sein.
Wie gesagt...bis auf Weiteres. Feixen
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 3.070 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Dashboard Beleuchtung ausgefallen Mr.409 12 10.485 29.12.2017, 22:33
Letzter Beitrag: Mr.409
Brick Wieder mal kein Bremslicht scmike 10 10.842 23.05.2017, 22:35
Letzter Beitrag: scmike
  Drehzahlmesser ausgefallen Blanto 7 7.695 01.10.2016, 10:29
Letzter Beitrag: tuner63
  Bremslicht L79 3 3.668 11.04.2004, 21:57
Letzter Beitrag: Mikey
