C 7 Cabrioverdeck
Habe gerade einen Artikel in Corvette Magazine gefunden, indem Juechter erklärt, warum man beim C7 Cabrio keine ausfahrenden Überrollbügel eingebaut hat. Angeblich sind die bei Überschlägen mit höherer Geschwindigkeit nicht wirklich hilfreich. Ich habe mich also offensichtlich durch diese schwarzen Deckel in die Irre führen lassen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Werde also ab jetzt Überschläge bei hohen Geschwindigkeiten vermeiden.
Ingo
Die vermeid ich schon länger Feixen
... und das Dach hebt sich nicht mehr Yeeah!
Definitiv keine Bügel!
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Danke, für die schnellen Infos... M
Mich würde noch Interessieren, ob jemand ein ca. Gewicht von dem Targadach hat...?
Eric
Fehlende Leistung wird durch Leichtsinn ersetzt... Kopfschütteln
Ich hatte bisher nur das transparente Dach in der Hand und das ist federleicht.
"Lightweight carbon fibre removable roof panel that weighs only 7.3 kg (16 lbs). It is easy to remove and store in the luggage compartment. Its light weight helps lower the Corvette Stingray’s centre of gravity."
Entnommen aus den Quick Facts.
Exclamation Cabrioverdeck streikt kasawumbu 14 6.130 02.06.2022, 15:51
Letzter Beitrag: Lou
