C3 Vergaser für 72 SB Automatik Getriebe
@ Isa
Die Nr. des original verbauten Rochester Vergaser ist
7042202 oder 7042902 die Nr findest du auf der Seite wo das Gasgestänge ist.
Bernd
Wenn noch vorhanden, würde ich auch versuchen den originalen Rochester zu überholen.
Alternativ passt der Holley 4175 perfekt ohne Änderungen vornehmen zu müssen.
Matthias
Benjamin Franklin
einige lesen die Posts offenbar nicht richtig durch.
Die Dame schreibt doch das eine Überholung des alten Vergaser für sie nicht in Frage kommt also ist die Frage nach einer Aftermarket-Alternative doch hinreichend beantwortet. Hallo-gruen
Dann lies du mal richtig, sie schreibt auch dass sie keine Ahnung hat. Den originalen Rochester zu überholen wäre für mich die beste Lösung, daher die Empfehlung. Warum das keine Option sein sollte wissen wir nicht.
Matthias
Benjamin Franklin
Gibt es einen Vergaser-Guru, der hier Original-Vergaser überholen kann ?
@C1 Mattias
dann frag sie doch einfach wenn du es unbedingt wissen willst Hallo-gruen
@Roma
den gibt es ganz bestimmt Grübeln
Keine Ahnung ob man dafür einen Guru benötigt. Das sollte jeder gute US-Car-Schrauber hinbekommen. Die meisten Ersatzteile gibt es u.a. bei www.quadrajetparts.com.
Matthias
Benjamin Franklin
Naturlich dumdidum
Bin zwar kein Guru, aber ich hab bestimmt genugend verschiedene Vergassern im Leben überholt und eingestellt das ich wenigst eine Ehrentitel als Guru bekommen konnte ,wenn ich wollte.
Komisch ist warum ist ein Revision ausgeschlossen?
Man kann die ganze Tag von alternative Vergassern diskutieren,aber ohne zu wissen wie der Motor ausgestattet ist,obs Modifiziert wurde ,noch "Stock" ist,ist eigentlich sinnlos.
Andersrum. Wenns ein "Misch Masch Motor" ist der nur laufen muss,dann klatsche irrgendeiner drauf .
na siehste Roma da haben sich doch schon 2 Gurus gemeldet.
jetzt mußt Du nur noch entscheiden ob Ravoll oder C1 Mattias Deinen Vergaser überholen soll. Unter Forenkollegen gehe ich mal davon aus das man das für umme oder eine Einladung zu ner Pizza macht. Yeeah!
Im Grunde genommen ist es auch egal was genau geschrieben wurde, da Sie ja nach Meinungen fragt von daher ist die Nachfrage nach der Revision auch zulässig.
Meine Meinung ist daher nach wie vor: Revison
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.697 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.022 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.042 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.159 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.822 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
