23.10.2014, 14:38
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Rückrufaktion C4
23.10.2014, 14:38
23.10.2014, 15:58
Alter Falter anfänglich habe ichs tatsächlich für nen Scherz gehalten.
Grüße Goldi
23.10.2014, 17:36
Meines Wissens liegt die Auslieferung der letzten C4 fast 18 Jahre zurück, bzw. ab 1997 gab's dann die C5.
Nach so langer Zeit ne Rückrufaktion finde ich sehr ungewöhlich. Wenn es eine lebenslange Garantie gibt, dann hätte ich gerne bei meiner C1 auch noch das ein oder andere Teil ersetzt. Gab es so was schon mal, dass so "alte" Autos ein Rückrufaktion erfahren haben ?
23.10.2014, 22:10
Hallo Oliver,
viellicht habe ich es falsch formuliert. Mich wundert eine Rückrufaktion für ein mindestens 18 Jahre altes Auto. Wann es schon mal einen Rückruf für die C4 gegeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
24.10.2014, 15:15
wundert mich nicht! Hatte ein einschneidendes Erlebnis, um die Kurve gefahren, Schlagloch und die Vette war aus, war genau so wie beschrieben bei den Unfällen mit einigen Toten. Motor aus, Lenkung ohne Unterstützung, nur die Schlüsselstellung habe ich nicht kontrolliert, da ich erst nach diesem Erlebnis etwas recherchiert habe. Seitdem fahre ich mit einem mulmigen Gefühl. Da kommt der Winter recht. Ist anscheinend was dran! Daher sind sie bei GM wohl etwas vorsichtig geworden. Habe beim Importeur interveniert, warte aber noch auf Antwort, werde am Montag mal nachfragen ob es was neues gibt. Grüße aus dem verschneiten Tirol
Fix und Vette
24.10.2014, 15:35
Wäre mal interessant zu wissen, für welche Baujahre das gilt.
Aber ist schon merkwürdig: Die Autos sind zwischen 18 und 30 Jahre alt, viele haben sicher schon 100.000, 200.000 oder gar 300.000km gefahren. Sollte es da tatsächlich ein größeres Problem geben, wäre das doch schon früher bekannt geworden, oder? Aber neue Gurte könnte ich gebrauchen.
Gruß Christian
1987
24.10.2014, 15:46
Also ich war heute mal bei Dürrkopp. Meine beiden tauchen nicht mal im Computer auf.
Er findet die VIN nicht, zu alt die Aussage des Annahme Meisters. Das da jemand angerufen wurde kann er sich auch nicht erklären.
Grüße Goldi
24.10.2014, 20:16
Zitat:Also ich war heute mal bei Dürrkopp. Meine beiden tauchen nicht mal im Computer auf.Er findet die VIN nicht, zu alt die Aussage des Annahme Meisters. Das da jemand angerufen wurde kann er sich auch nicht erklären. Da musst Du dich aber unverständlich ausgedrückt haben, denn ich habe heute bei Dürkop angerufen und die Aussage von cooper (9postings zurück) bestätigt bekommen. Habe daraufhin meinen Kfz Schein an Dürkop gefaxt und bin somit erfasst. Versuchs einfach nochmal, mit der simplen telefonischen Frage, was du tun sollst, um bei der C4 Rückrufaktion mit dabei zu sein, falls Dein Fahrzeug betroffen sein sollte.
6TVette
25.10.2014, 21:41
auf dieser Seite kann man mit der VIN die Rückrufe aufrufen: https://recalls.gm.com/#/ Gruß Raimund |
