Innenraumbeleuchtung
Dann werde ich erstmal versuchen, ob es die Zeitverzögerung ist. Dann werde ich versuchen, ob der Kontakt durch gerutscht ist, oder die Platine defekt ist. Eins davon wird es doch sein. Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt kann ich gezielt alle Fehlerquellen ausschliessen. Mal sehen, was der Grund für die Innenbeleuchtung ist, die sich nicht ausschaltet. Ihr habt mir wirklich geholfen.
LG
Andreas Yeeah!
Gib dann mal bescheid, was die Ursache war.
Albert
Hallo Skipper (Andreas),
ich hatte/habe fast das selbe Problem, als ich meine Vette im juni geliefert bekam , ging keinerlei inneraumbeleuchtung und ich hatte keine Ahnung von irgendetwas. hab dann die Beleuchtung hinbekommen, bin aber auch auf den Timer reingefallen der das Licht nach verlassen des fahrzeugs zeitverzögert ausschaltet. dann ging von Heute auf Morgen das Licht nicht mehr aus. hab dann nach vielen versuchen den Timer ausgebaut und hoffe dass das Problem , wenn der neue da ist , gelöst ist. aber jetzt hat sich noch ein Problem dazugesellt, die Instrumentenbeleuchtung ist dunkel und zwar alle Lampen , Tacho-Einheit sowie die Mittelkonsole alles dunkel. Du bist also mit solchen Problemen nicht alleine. Und meine Fasten Belt Leuchte geht auch nicht aus. Hat da jemand ne Idee???? grüße Kalle
Hallo Kalle. Instrumentenbeleuchtung tot? Sicherungen prüfen... Hab nur ein Bild von ner 79er, sollte bei Dir aber wohl noch genauso aussehen...
Viele Grüße, Martin
18436572
hallo Sicherungen sind alle geprüft, hab allerdings ne 7,5 er links oben im Kasten gefunden die keinen Strom führt aber nicht durchgebrannt ist. Kann das am Lichtschalter liegen? grüße
Lichtschalter kann sein. Dunkelgrüne Leitung vom Schalter zum Sicherungskasten, von dort durch die Sicherung A und hellgrau weiter zur Instrumentenbeleuchtung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe gestern meine C3 aus der Werkstatt geholt, es war die Platine im Handschuhfach. Die Platine habe ich selber bestellt bei Jürgen(Bien), jetzt geht auch wieder die verzögerte Ausschaltung. Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt ist wieder alles okay. Yeeah!
viele Grüße
  Innenraumbeleuchtung bleibt an Ralfvieh61 20 7.794 02.08.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Innenraumbeleuchtung einschalten Winkens 4 4.211 30.10.2017, 11:08
Letzter Beitrag: mevely
  LED Innenraumbeleuchtung Thomas Engelhardt 3 4.355 04.05.2017, 14:51
Letzter Beitrag: ATKrone
  Innenraumbeleuchtung flackert oregano88 6 4.740 03.05.2014, 00:12
Letzter Beitrag: oregano88
  Türschalter Innenraumbeleuchtung Kabelanschluss holgivette 3 4.642 16.08.2013, 14:05
Letzter Beitrag: DerWirre
