Stromausfall
Sieht man üblicherweise am durchgebrannten Draht. King
Dein Masseproblem lässt sich mit Weight Watchers® lösen. Großes Grinsen Teufel
DiDi
Ihr seid böse! Feixen
Uwe, komm aufen Arm! Schnuller
Da muss er durch. Wer auch ohne Servolenkung fahren kann. Harte Männer halten das aus. Großes Grinsen
Von Elektrik habe ich ja keinen Plan, deshalb die vorsichtige Frage:
Kann es mit den Massekabeln im Motorraum Nähe LiMa/Riemen/Servopumpe zu tun haben? Vllt. beim Aufschneiden des Riemens eine Verbindung angestoßen und gelockert?
Es könnte aber auch sein, dass er einen Kurzen hat haarsträubend
da wäre aber dann eher Dr. Sommer der geeignetere Ansprechpartner Großes Grinsen
Hallo Uwe,
ich weiß zwar nicht, wo Deine Fensterheber abgesichert sind, aber die Instrumente werden durch die 10 Amp Sicherungen rechts unten gesichert. Die würde ich mal überprüfen.
Gruß und hoffentlich erfolgreiche Operation
Mike
P.S. Ist zumindest bei mir so. Bin mir jetzt nicht sicher, ob 76 der Sicherungskasten auch so belegt war. Kannst Du aber einfach herausfinden. Suche einfach nach der Beschriftung "Gauges" (oder lass Deinen Sohn das machen).
Danke Mike,
dann werde ich mal rechts unten beginnen OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Zitat Hermann: Uwe, das ist die, die kaputt ist.
Zitat Frank the Judge: Sieht man üblicherweise am durchgebrannten Draht.
Ich danke vielmals den Experten Hermann und Frank huldigen
Kaputte Sicherung mit durchgebrannten Draht:
[Bild: 18755148dj.jpg]
...und natürlich der Anke für ihr Mitgefühl Knutsch
@Mike bei mir war es die dritte von rechts unten Prost!
[Bild: 18755149ua.jpg]
... neue Sicherung eingesetzt und alles funktioniert wieder King
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und Beiträge... ihr seid die BESTEN Pokal
Uwe
Zwinkern
Glückwunsch, Uwe. Dann steht ja driver nichts mehr im Wege.
Mike
  stromausfall nicht lustig haasu 11 7.182 12.10.2013, 00:46
