C6 rechts tiefer
Danke für eure Antworten.
Nur zur Info, der Stoßdämpfer wurde nicht wegen dem Höhenunterschied getauscht sondern weil er undicht war.
Wenn man die Höhe einfach über die "Tieferlegungsschrauben" einstellen kann, ist ja alles gut. Das lasse ich bei Zeiten mal einstellen.
Ich werde dennoch mal messen wenn ich im Auto sitze.
Vielleicht passt das Niveau dann....
Alex
Alex
Hallo Alex,
nach Deinen Fotos sind es sogar 1,5 cm.
Axel
Axel Pfeiffer
Zitat:Original von Username
Der Stoßdämpfer wurde getauscht und hat leider keine Besserung gebracht.
Stoßdämpfer würde ich nur paarweise austauschen.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Die Garantie hat nur einen hergegeben....
Alex
Zitat:Original von Axel Pfeiffer
Hallo Alex,
Axel
Dafür hat er auch links neben dem höchsten Punkt gemessen Großes Grinsen ....10mm passt schon. Das Abriebbild der Reifen sieht soweit gut aus, links bissl angekratzter als rechts, bei Linkslenkern und hier normal.
Mach mal ne Achsvermessung und gut ists, wenns einen Mangel gibt, wird der schon aufgedeckt.
Und wenn du kein Showfahrzeug hast, bleib bei der Vermessung im Fahrersitz!
Hallo Frank,
richtig, er hat nicht ganz auf dem höchsten Punkt der Felge gemessen.
Aber Deine Schlußfolgerung ist falsch:
Lt. Fotos hat er auf der einen Seite 9,8cm, auf der anderen 11,4 cm Abstand Felge-Kotflügel.
Unterschied also 1,6 cm.
Würde das Maßband auf dem höchsten Punkt der Felge angesetzt, würde sich die 9,8 um etwa 2mm auf etwa 9,6cm verringern.
Dann wäre der Unterschied zur anderen Seite des Autos 1,8cm.
Axel
Axel Pfeiffer
Dann bliebe noch die Möglichkeit, den Fahrer durch einen Sumo-Ringer zu ersetzen... Großes Grinsen
Scherz beiseite, ich denke , mit ner Achsvermessung und einem Angleich der Höhenstellschraube ists gut-
  Teilenummer Scheinwerferreinigungsdüse FR rechts? MrG 2 3.143 02.08.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MrG
  Schalter rechts neben Armaturenbrett-Helligkeitsregler Ador 6 4.729 06.10.2014, 16:52
Letzter Beitrag: Vette LS3
  Tiefer legen Vette LS3 15 6.372 11.03.2014, 14:22
  Vorderes Kennzeichen tiefer perlen 29 13.830 22.02.2011, 23:13
  Ersatzbatterie mit Pluspol rechts geeignet? newcella 9 5.189 07.01.2011, 01:38
Letzter Beitrag: newcella
