Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Zitat:Original von dringel1990
Also Benzindruck war soweit ich mich erinnere ok . wieviel sollte es denn sein?
Über 40 PSI und sollte nach dem abstellen des Motor auch dort stehen bleiben.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 1
Deutschland (Rheinland-Pfalz)
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
(special color)
Kennzeichen:
BIR-XX-XX
Baureihe (2):
türkis
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
BIR-XX-XX
Baureihe (3) :
Weinrot /Gold
Baujahr,Farbe (3) :
Trans Am Gta
Kennzeichen (3) :
BIR-XX-XX
- C4 (1984-1996)
Huhu Axel :)
Nein ich habe leider kein Kabel um die Vette mal an den Laptop zu hängen :(
Also keine Aufnahme von Datamaster oder so :(
lg.André
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Kann durchaus wieder der Optispark sein. Aftermarket-Optisparks sind bekannt für vielerlei Defekte und Haltbarkeitsdefizite.
Auch wenn's deutlich teurer ist, kaufen sollte man nur AC-Delco bzw. Delphi (Hersteller für AC-Delco) Optisparks. Meines Wissens die einzigen Hersteller die noch den originalen optischen Sensor von Mitsubishi geliefert bekommen, alle anderen müssen sich anderweitig behelfen.
Müsste sich ja aber rausbekommen lassen, was da in eurem Auto gelandet ist?!
Themen: 1
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
(special color)
Kennzeichen:
BIR-XX-XX
Baureihe (2):
türkis
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
BIR-XX-XX
Baureihe (3) :
Weinrot /Gold
Baujahr,Farbe (3) :
Trans Am Gta
Kennzeichen (3) :
BIR-XX-XX
- C4 (1984-1996)
Wie kann ich denn den Optispark prüfen?
lg. André
Themen: 1
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
(special color)
Kennzeichen:
BIR-XX-XX
Baureihe (2):
türkis
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
BIR-XX-XX
Baureihe (3) :
Weinrot /Gold
Baujahr,Farbe (3) :
Trans Am Gta
Kennzeichen (3) :
BIR-XX-XX
- C4 (1984-1996)
Da is doch sicher auch nen Picup coil aka. Hallgeber drin?
Man muss das doch Messen können oder er sollte da nen nen Fehler anzeigen oder nicht ?
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Da ist ein optischer Sensor verbaut der eine Scheibe mit vielen kleinen Schlitzen abtastet. Falls du ein Oszilloskop hast, kannst du mit Sicherheit prüfen wieviele Rechtecke der Optispark deinem Steuergerät entgegenrülpst und dann ... ???
Ich habe keine Sollwerte und außerdem können an dem Teil noch jede Menge anderer Fehler auftreten.
Finde doch erst einmal heraus welcher Optispark verbaut wurde und zeichne dann im Betrieb Daten an der Diagnoseschnittstelle auf. Dann können sie besser geholfen werden.
Themen: 1
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
(special color)
Kennzeichen:
BIR-XX-XX
Baureihe (2):
türkis
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
BIR-XX-XX
Baureihe (3) :
Weinrot /Gold
Baujahr,Farbe (3) :
Trans Am Gta
Kennzeichen (3) :
BIR-XX-XX
- C4 (1984-1996)
Ok ich bleibe dran :) Woher bekomme ich so ein Kabel um die Daten an der Diagnoseschnitstelle auszulesen?
lg. André
Themen: 9
Deutschland
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1992
Beim User 'Woodstock', er hat sich schon in deinem Thread gemeldet.
Themen: 1
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
(special color)
Kennzeichen:
BIR-XX-XX
Baureihe (2):
türkis
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
BIR-XX-XX
Baureihe (3) :
Weinrot /Gold
Baujahr,Farbe (3) :
Trans Am Gta
Kennzeichen (3) :
BIR-XX-XX
- C4 (1984-1996)
Habe gerade mal nochmal den Benzindruck gemessen liegt bei 35 Psi, wenn ich bischen gas gebe geht der Druck runter. Beim abschalten hällt sich der Druck auf 35 Psi.
Da sie den Turbo drauf hat sollte sie doch ehr mehr als 40 Psi Druck haben? Da sie ja auch mehr Saugrohrdruck hat?
lg. André
