Suche Schaltplan
@ Thomas
Ja, das wäre nett - und es würde unseren Mike davor bewahren in die Katakomben abzusteigen Zwinkern
Du bist ja auch elektronisch bewandert. Wie siehst Du die Chancen aus zwei Lenkwinkel Sensoren Einen zu bauen ? Ich vermute dass sich die 97-98 LWS und 99-00 LWS elektronisch gleichen. Ich denke dass nur die zentrale Öffnung zur Aufnahme der Lenksäule geändert wurde. Klarheit schafft nur die Öffnung der (leider verklebten) LWS-Gehäuse. Das ist mühsam aber Dremel macht's möglich. Sollte sich mein Verdacht durch Gleichheit der Schaltpläne bestätigen werde ich es versuchen. Wahrscheinlich ist nur die Schleifbahn des Potentiometers für die analoge Ausgabe beschädigt. Mal sehen ....
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Erwin, active handling (RPO JL4) gab es erst ab 1998 und somit wird es wohl keinen 1997 Lenkwinkelsensor geben.
hier mal der aus 1998 (rechts im Plan):
[Bild: swps1998.jpg]
EDIT:
wird zeitnah wieder vom Server gelöscht!!
Die Belegungen sollten eigentlich gleich sein.
Die Umdrehungszahl des Lenkgetriebes und damit auch des LWS ist anders!!!!!
D.h. wenn Du einen 98er in eine 99-00 einbaust kann es sein das der zu fürh oder zu spät anspricht und Du dich um einen Baum wickelst.
Wie gesagt,kann sein!
Ganz sicher ist aber das es mit der Umdrehungszahl und der Übersetzung des Lenkgetriebes zusammenhängt!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@ Tom
Vielen Dank für Deine Mithilfe - sieht gut aus mit meiner Theorie ;-)
Zitat:Erwin, active handling (RPO JL4) gab es erst ab 1998 und somit wird es wohl keinen 1997 Lenkwinkelsensor geben.
Die Modelle 99-00 gab es mit oder ohne RPO JL4. Bei der JL4 Variante ist der Stift 5 des Sensors nicht beschaltet. Da meine 99er ohne JL4 ist, (Stift 5, Index ist beschaltet mit EBTCM 19) habe ich darauf hingewiesen. In der vorliegenden 98er Kopie ist der Stift 5 nicht beschaltet - ist das eine JL4 Variante ?
(Bild gespeichert - kann weg, danke)
@ Molle
Danke, jeder Hinweis ist hilfreich.
Wenn das so zutrifft wie Du es darstellst wäre das natürlich schlecht.
Wie viel unterscheiden sich die Umdrehungen der Lenkgetriebe ?
Wie genau sich die beiden LWS innen bezüglich Untersetzung und Lochmatritze unterscheiden bleibt geheimnisvoll. Den 99-00 habe ich schon offen gesehen - ist eigentlich recht einfach. Schwachstelle dürften die Widerstandsbahnen sein die sich im Lauf der Zeit abnutzen. Der Impulsteil für Phase A/B funktioniert berührungslos über Lochmasken wie Lichtschranken. Der Analogspannungswert an Stift 6 bei Lenkradstellung 0 bzw. 12 Uhr ist bei den 97-98er auch 2,5 Volt ?
LG, Erwin
So, mit Staublunge und diversen Krabbeltierattacken aus dem Verließ mit 3 Büchern zurück.
Auf Seite 5-165 ist der DTC-C1286 angegeben. Da ist aber nur eine Beschreibung mit unheimlich viel Text. Kein Schaltplan.
SEITE 1
SEITE II
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
@ Mike
Leider kenne ich die Bücher für 97-98 nicht gut. Vielleicht gibt es im Inhaltsverzeichnis ''Variable Effort Steering - Component Locations''. Da müsste/könnte eine Component List und ein Übersichtsschaltbild mit dem ''Steering Wheel Position Sensor'' sein. Wenn nicht, hilft nur suchen - wenn Du Dir das antun möchtest ... jedenfalls, danke für Deine Mühen.
LG, Erwin
Danke dass du mir hilfst wie man diese Bücher nutzt!
SEITE III
SEITE IV
Gruß vom
@ Mike
Seite 3 wäre interessant - leider ist die bei mir nur halb zu sehen ...
Aber - bist Du sicher dass das Bücher für 97-98 C5 sind ? Irgendwie sieht das was man auf der Hälfte sehen kann ganz anders aus als wie Toms Kopie ...
LG, Erwin
Seite 3 wurde gerade hochgeladen, daher erscheint die nur zur Hälfte, weil es noch nicht durch war.
Nein, Bücher sind von 2003 ... Sorry, hatte gerade erst gemerkt dass es bei dir
speziell um die 1997 Bücher geht. Da kann ich nicht mit dienen. haarsträubend
Dann muss der Tom doch sein Buch bemühen!
Gruß vom
Schaltplan vom 98 Service Manual
  Klimabedienteil Schaltplan Hektor 13 4.745 26.02.2022, 10:53
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 10.902 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Leere Batterie nach 1 Nacht - brauche Schaltplan! Ipfvette 4 2.971 16.07.2014, 16:16
Letzter Beitrag: Ipfvette
  Schaltplan 4L60E Getriebe Qubi 3 2.765 17.07.2012, 20:00
Letzter Beitrag: Qubi
  need schaltplan.. syber017 12 4.258 14.02.2011, 23:48
Letzter Beitrag: CCRP
