C4 - Erstzulassng ändern
Hallo zusammen.
Vielen dank für Eure Antworten.
Laut diesem Bild habe ich einen TPI Motor verbaut.
Habe auch schon mit jemanden gesprochen zwecks Umschreibung.
Kommt immer auf die Laune der KFZ-Zulassungsangestellten ( BEAMTE ) Feixen an.
Ich werde es einfach mal im Frühjahr versuchen ...
Vielen Dank für Eure schnelle Antworten.
Gruß Markus
Zitat:Original von Zarrooo
Zitat:Original von Sadibaer
bei Baujahr 85 sollte da dann ein Crossfire Motor verbaut sein.
Ab ca. 86 gab es dann den L98 TPI Motor.
Nööööö. Crossfire war '84 only, L98 gab's ab'85 (also ab Herbst 1984 irgendwann). Im laufenden Modelljahr '86 wurden die Köpfe des L98 auf Alu umgestellt.
cu ulf
Ja Hallo
da wollte ich nochmal was an meiner Aussage zum Bj. ändern, da wurde durch euch zwischenzeitlich schon alles richtig gestellt.
Respekt
ich wusste nicht das der Crossfire Motor nur 1 Jahr nämlich nur 84 verbaut wurde.
Wie viel wurden denn davon verkauft.?? Das wisst ihr doch bestimmt auch noch.
Mich wundert überhaupt, dass die ersten Baujahre noch so Zahlreich vorhanden sind
Gruß Wolfgang
Hallo Markus,
willkommen im Forum. Drücke dir die Daumen. Hatte heute auch wieder ein Erlebnis der dritten Art bei einem TÜV-Mann ... hatte die ABE für meine Felgen nicht dabei. Wurden natürlich angemeckert ... als ich dann sagte dass die vor zwei Jahren auch abgenommen worden sind meinte er dann nur dass es schon in Ordnung gehe und hat mir Aufkleber und Stempel gegeben!
Also ... bleib dran und versuche es weiter. Es lohnt sich für ein H-Kennzeichen!
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Anbei Bilder von meiner Vette. Motor kann man erkennen. :-)
DANKE an ALLE für Eure Antworten !!!!!! OK!
OOOOOOOOCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHH Schade ein Facelift Heck verbaut. Heulen Kopfschütteln
Macht aber sonst einen guten Eindruck OK!
Grüße Goldi   Feixen
Ja ist Facelift Modell......hab mich angefreundet damit wollte ursprünglich auch das original Heck aber die Vette ist in sehr gutem Zustand funktioniert alles gut und ist Äuserlich auch sehr gut.... Wollte eine Vette in der das Mäusekino verbaut ist....
Mal sehen was der Frühling bringt...hoffentlich bleibt sie mir treu ...... driver
[quote]Original von MGETTO1984
  C4 Blinkfrequenz ändern Sadibaer 8 5.084 30.09.2016, 18:03
Letzter Beitrag: Wolle
  Tachostand ändern Faceman 4 3.391 09.03.2014, 19:57
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ECU ändern monty 1 2.169 08.03.2006, 01:25
Letzter Beitrag: Nero
