Metallisches klopfen
@@@ Birger
Zitat:Gibt es eine Empfehlung für alternative Kats, ggf auch direkt mit 200 Zellen
Ja gibt es
1 .
Universal Renn-Metall Katalysator rund, 100 Zellen 300 x 110 mm, Gehäuse aus Edelstahl, ohne Prüfzeichen
Länge 150 mm
Breite 120 mm
Höhe 120 mm
G-Länge 360 mm
Rohrweiten: Ø 50-100 mm
PS bis ca. 250
Hubraum ca. 3,0 Liter
Preis: 179,90 Euro
2.
Länge 210 mm
Breite 180 mm
Höhe 110 mm
G-Länge 380 mm
Rohrweiten: Ø 57 mm
PS bis ca. 350
Hubraum ca. 4,0 Liter
Preis: 329,90 Euro
Mfg Jörg King
aber für 5,7 l sind die dann wohl nicht die richtigen, oder ??
100 Zeller erfüllen doch bestimmt auch nicht mehr die Abgasvorschriften, oder ??
Thorsten
Du hast aber nur 2,85L Hubraum je Auspuffrohr Zwinkern
Lg. André
Moin
Ich muss das Thema noch mal ansprechen , da es immer noch nicht behoben ist
Was habe ich also gemacht:
Nachdem mehrere 2013/14 den Verdacht äußerten das es die Cats sind, habe ich das
H-Pipemit Cats gegen ein X-Pipe mit Cats getauscht
Ergebnis:
Der Auspuffklang ist besser geworden....nicht mehr so halbstark sonder erwachsen
aber
Das Geräusch ist wieder da , sogar etwas lauter und härter (war eigentlich nie weg)
Nochmal zur Erinnerung und ganz aktuell:
Das Geräusch hört sich an , als wenn jemand unter dem Fahrzeug gefühlt mittig
mit einem "Hämmerchen" hart und heftig gegen Antriebsstrang oder Karosserie oder
Auspuff hämmert.
oder
es hört sich an , als wenn ein metallisches Teil eine Spannung aufbaut, die dann
auf einmal schnell wieder abgegeben wird....so als wenn eine Spiralfeder über den
Teller knackst (Spirafedern hat die Dicke aber nicht)
wann tritt das Geräusch manchmal (nicht immer) auf.
1.Unmittelbar nach Ausfahrt aus Garage auf die Strasse (leichte Absenkung Gehweg)
2.Beim Anbremsen bei ca. 30-40Kmh ( auch gerne mal zweimal direkt hintereinander)
3.Beim leicht schräg auffahren auf ein leicht erhötes Grundstück
4.Beim langsamen um die Kurve fahren
5.Beim Überfahren von Unebenheiten
6.Auch mal gerne auf glatter gerader Strasse
wie gesagt , immer bei einer Geschwindigkeit von ca.30-40kmh ob bei kaltem oder warmen
Auspuf oder Motor. Bei höherer Geschwindigkeit hört man es vielleicht nur nicht.
Gestern mittag wieder
Ausgiebige Probefahrt durch den zweiten Schrauber meines Vertrauens bei der das Geräusch
sogar mehrmals auftrat...mal etwas lauter , mal etwas leiser aber immer knackig hart
Ich war ja schon der Meinung,ich bin bekloppt,weil es bei Vorführfahrten zu zweit entweder garnicht
oder nur ganz leise auftrat...das Geräusch , z.B. vor eine paar Wochen mit Carsten (1.Schrauber meines Vertrauens )
der dann alle Buchsen Aufhängungen u.s.w. kontollierte
Also die Dicke direkt auf die Hebebühne und alles vom zweiten Schrauber (KFZ-Meister) meines
Vertrauens genauestens untersucht.....Buchsen , Lager , Aufhängungen und so weiter
Ergebnis:
das Blech oberhalb des X-Pipe welches mit wohl 40 Schrauben befestigt ist von denen etwa
25 Schrauben mal mehr und mal weniger locker waren entdeckt......Hurra das isses.
Alle Schrauben wieder richtig fest geschraubt und gut gelaunt und frohen Mutes die Dicke
von der Bühne geholt
DAS KANN ES NUR GEWESEN SEIN
W A R W O H L N I C H T S..........300 m weiter das erste Klacken beim heranfahren an die Kreuzung
Ich werde noch siebensinnig und es ist mir langsam egal wer oder was da unten die Geräusche
macht . Ich hoffe nur , es fliegt mir nicht bei 250 kmh um die Ohren
Wer sachdienliche Hinweise bzw. die Lösung diese Problems herbeischafft , bekommt von mir
bei unserem nächsten Wiedersehen das dickste STEAK das er verputzen kann , sowie Getränke
seiner Wahl bis zum abwinken spendiert oder was er sonst essen möchte.
Es grüßt
Peter und die ( klappernde ) Dicke Hallo-gruen
ph
Das klingt für mich nach dem von anderen als "knarzendes" Fahrwerk beschrieben wird. Kommt von den Stabigummis. Die Suche ergibt da massig threads zu, da ist meist bereits ein Geräusch zu hören, wenn man das Heck leicht belastet (per händischem Runterdrücken).
Hab ich auch ähnlich, kann man von aussen leider nicht feststellen. Bei mir ist die Beschichtung des Stabis abgebröselt und es knarzt/knackt bei genau den von Dir beschriebenen Situationen. Ist zuerst vor 2 Jahren auf Alpenpässen in Spitzkehren aufgetreten, da dort die Stabis mal richtig arbeiten, ganz im Gegensatz zum normalen Straßenverkehrs. Kann mir vorstellen, dass aus dem knarzen auch gut und gern ein lauters Knacken werden kann, wenn es schlagartiger "losbricht".
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Ich hatte auch so Geräusche.Kamen vom hinteren Stabi bei meiner EX C5.
Hab dann die Schellen am Hinterachsträger gelöst und Fett zwischen Gummi
und Stabi geschmiert.Stabi war unter der Gummischelle total verrostet.Danach
war das knarzen für ein paar Monate weg.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Bitte kein Fett in Verbindung mit Gummi benutzen, da Fette und Öle die meisten Gummimaterialien aufquellen und weich werden lassen, wenn dann Kupferpaste oder Silikon nehmen.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Moin
Danke für die Anworten...aber es ist kein wirkliches "Knarzen" sondern wirklich
ein hartes metallisches "Knacken-Klacken-Schlagen" Geräusch.
Eben auch so , als wenn ein Blech schlagartig Spannung abgibt.
Den Test mit dem händischen Herunterdrücken hatte ich auch schon gemacht.
Da trat das Geräusch genau einmal beim drücken hinten links auf...dann nie wieder
Stabis und Gummis hatte Carsten ja auch schon kontolliert...alles gut
Es ist wirklich zum verückt werden....Gestern z.B. trat das Geräusch nicht auf
Es grüßt
Peter und die (zickige) Dicke Hallo-gruen
ph
  metallisches Klacken von Getriebe oder Differential ? alexxx 13 4.786 13.09.2013, 21:17
Letzter Beitrag: alexxx
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
