C6 Boxen hinten
Die Türen müssen auf jeden Fall gedämmt werden, ohne dem wir das gar nichts.
Wir haben damals in meiner ersten C6 einen Eton LS und hochwertige Hochtöner in den originalen Einbauplätzen verbaut und eine Frequenzweiche dafür entwickelt. In der Kombi mit den kleinen leistungsstarken Alpine Endstufen einfach perfekt.
Der Rene vom Car Hifi Center Recklinghausen kann Dir da weiter helfen, da er damals an dem Einbau beteiligt war.
Gregor aus dem Forum hat sie heute noch in seiner C6 verbaut.
Lies mal hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=soundart
Edgar
Die hinteren Lautsprecher sind auch gar nicht dazu gedacht das Fahrzeug allein zu beschallen da die zum einen nur die mittleren und hohen Frequenzen abgeben. Außerdem sind die je nach Ausstattungsvariante sogar zusammen geschaltet, also Mono. Der Hauptteil der Musik kommt aus den Türen, da sind auch die Subwoofer drin. Wenn du nur etwas mehr Bass brauchst kann ein zweiter Subwoofer schon reichen, sonst wäre es wohl besser die gesamte Anlage zu ersetzen.
Habe kürzlich mal etwas die Mucke aufgedreht, also ich bin mehr als zufrieden.
Ich höre lediglich einen Unterschied zwischen Radio und CD. Die Klänge der CD sind wesentlich besser.
... aber wer hört schon Musik, wenn er dem V8 zuhören kann?
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Also das Bose in der C7 klingt wirklich komplett anders als in der C6, wäre interessant was da so geändert wurde an Komponenten...
Hier das System der C6:
https://www.bose.at/AT/de/Images/Corvett...-66977.pdf
Zitat:.. aber wer hört schon Musik, wenn er dem V8 zuhören kann?
Bin auch kein Freund von extrem lauter Musik, aber einen satten Klang habe ich einfach gerne. Daheim setze ich auf Harman Kardon und bin total zufrieden, aber das in der Vette ist mir einfach zu wenig...
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.943 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.779 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.144 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.738 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.544 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
