Zustand Motor
Zitat:Original von Woodpecker61
bei der Druckverlustprüfung hört man wo der drauf gegebene Luftdruck austritt. Am Vergaser, am Öleinfülldeckel oder evtl. im Kühler.
... oder am Auspuff.
Gruß Wolfgang
Können mit dem Druckverlusttest auch ausgeleierte Ventilschaftführungen festgestellt werden, oder nur ob das Ventil am Sitz richtig schließt? Die Ventile sind ja geschlossen während der Test durchgeführt wird.
@Woodpecker: 40% Druckverlust hört sich ziemlich viel an für mich, bist du da sicher dass das noch normal ist?
15 bis 40 % können normal sein.
Verschlissene Ventilschaftführungen lassen sich nicht feststellen.
Hi, habe heute die Köpfe runtergenommen. Dabei hab ich kleine Röhren in dem Krümmern entdeckt. Kann mir jemand sagen welchen Zweck diese haben?
Gruss Uwe
Mein Tag....
Die Röhrchen könnten zu dem Air-Geraffel gehören, hast du auch Anschlüsse aussen am Krümmer für kleine Leitungen?
Und es gibt schlimmeres als abgebaute Köpfe Zwinkern
Das haste bis zum WE wieder zusammen und weisst, dass der Motor dann auch wieder laufen wird.
Hi Zünder,
an der Außenseite der Krümmer sind die Röhrchen zugeschraubt. Was meinst Du mit Air-Geraffel?
Das ganze Gelumpe ist gerade in der Bucht im Angebot . Zwinkern
[Bild: 15483225zj.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
da kannste sehen was an den Krümmer dran gehört inkl der Pumpe mitten im Bild
[Bild: 66smog1.jpg]
Na dann sind die Krümmer wohl nicht Original. Ich dachte Kompressor gab es für den 350er Motor nicht.
Auf der Beifahrerseite ist dann nach dem Krümmer noch eine Rückschlagklappe. Auf der Fahrerseite nicht. Ist das Original? Oder gehört das auch zum Air-Geraffel?
Gruß Uwe
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.905 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.143 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.515 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.352 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 948 17.07.2025, 09:39
