reduzierte Motorleistung - HILFE
Nö,nicht das Navi.
Das alte Navi kann technisch auch gar nicht den Remote Door Lock Receiver erreichen.
Ich hätte höchstens noch den Kurbelwellensensor im Verdacht.
Der wirft nicht immer eine Fehlermeldung raus.
Das würde aber auch nur zutreffen wenn er nicht anspringen würde.
Die reduzierte Motorleistung würde auch hinhauen da der LS2 auch dann noch läuft wenn der Kurbelwellensensor verrückt spielt..
Was aber sehr seltsam ist,ist die Tatsache das die LS2 auch ohne funktionierenden KW Sensor anspringen.
Deshalb bin ich da nicht so sicher.
Schau doch mal nach ob die Kontakte im Sicherungskasten Motorraum alle in Ordnung sind.
Nicht das das Pumpenrelais wie bei "Blitzii" nicht angesteuert wird.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Über den Class II Bus schon, allerdings hängen da auch jede Menge andere Geräte dran und eine "Zerstörung" eines Moduls durch ein anderes erscheint nicht gerade plausibel.
Ich tippe eher auf den Einbau des Navis, vielleicht wurden Leitungen angezapft die man besser in Ruhe lässt. Vielleicht mal testweise das Navi ausbauen bzw. alle Stecker vom Navi abziehen.
Aber wie es aussieht scheint es schon früher Probleme gegeben zu haben. Das macht es noch etwas schwieriger.
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 2.095 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 4.581 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.404 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 12.604 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  MKL und reduzierte Motorleistung menix 31 17.674 09.06.2021, 20:56
Letzter Beitrag: menix
