Oh jeh,... ich ahne schon wieder schlimmes - Yokes erneuern lassen (Diff. ausbauen  ) Fahrwerk neu vermessen lassen, dabei dann noch irgendwas kaputt  - gibt wohl keine Weihnachtsgeschenke von mir dieses Jahr, sorry !!!
Günni
Hallo & guten Abend,
habe die Fahrwerksgeometrie meines Fahrzeuges komplett neu eingestellt - ALLE Probleme sind restlos beseitigt !!!
Die Reifen gucken jetzt auch auf beiden Seiten genauso weit aus den Radkästen raus und die Fuhre zieht auch nicht mehr auf eine Seite beim Bremsen.
Fährt sich SUPERGUT,..... juhuuuuuuuu
Günni
Themen: 41
Baujahr,Farbe: 1977, rot
Baureihe (2): 1977 rot
Baujahr,Farbe (2): C3,
Zitat:gibt wohl keine Weihnachtsgeschenke von mir dieses Jahr, sorry !!!
...na, dann können wir das natürlich nicht mehr durchgehen lassen
Auf geht's -Geschenke kaufen!!
Und... Glückwunsch zu den erfolgreichen Einstellungsarbeiten.
Grüsse
Petro77
Themen: 64
Baureihe: C3 / C4 / C6
Baujahr,Farbe: 1981 / 1990 / 2005
Baujahr,Farbe (2): Insigina 2.0 BiTurbo 4x4
Kennzeichen (2): HN-
Baureihe (3) : Opel Ampera 2012
Kennzeichen (3) : HN-
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
@ Günni
darf man fragen, was die Einstellerei gekostet hat?? Ich denke, dass das auf mich auch demnächst zukommt. Meine Vette eiert immer wild hin und her....Beim Bremsen brauch ich ordentlich Platz zur linken Seite
Grüsse aus Stuttgart und schon mal vielen Dank
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen
Hallo & guten Abend
habe die Einstellung mit einem Bekannten (KFZ-Mech.) zusammen in der Werkstatt gemacht. Alle Schrauben gingen gut auf (2 Tage vorher mit Rostlöser eingesprüht) und ich habe die shims (Edelstahl) besorgt.
Wir haben mit 3 Kaffeepausen 3 Stunden gebraucht und ich habe dort €200.- bezahlt. Dafür weiß ich jetzt so ungefähr wie das funktioniert und wir haben die Fuhre aus Jux & Dollerei supergenau eingestellt - hat Spaß gemacht und das Fahrzeug fährt sich wirklich ganz anders.
Vorraussetzung ist allerdings, dass kein Spiel in den Lenkungsteilen vorhanden ist (Kugelköpfe, Umlenkhebel etc....).
...schade, dass es jetzt so regnet
Günni
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Hallo und guten Morgen!
Suuuper, das regt ja bei mir Hoffnungen, daß nach der Fahrwerksüberholerei (die bei mir grad verwirklicht wird) alles bestens läuft!
Neue Buchsen, Traggelenke, neuer Umlenkhebel, neue Spurstangenköpfe/-hülsen, neue Shims,...
Welche Werte hast Du denn für die Einstellerei verwendet?
Mir hat jemand empfohlen:
Vorne:
Toe (Vorspur): 0"
Camber (Sturz): 0,25° neg
Caster (Nachlauf): 2,75° pos
Hinten:
Toe (Vorspur): 1/8" in (1/16" pro Seite)
Camber (Sturz): 0,50° neg
Sind das realistische Werte?
Und kann man die ohne Weiteres einstellen?
Ach ja, nur nochmal so zur Absicherung...
Der Sturz und der Nachlauf (front) werden durch die Shims eingestellt (je nachdem ob vorne und hinten gleich viele drin sind), oder?
Die Spur - wie wohl der Name schon sagt - durch die Spurstangen?!
Wäre toll, wenn sich jemand zu meinen Fragen äussern würde!
Flo
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Der Sturz und der Nachlauf (front) werden durch die Shims eingestellt (je nachdem ob vorne und hinten gleich viele drin sind), oder?
Exakt, das gilt so für vorne.
Hinten wird die Spur durch die Shims links und rechts des Trailingarms in der Rahmentasche eingestellt.
Der Sturz hinten wird über die Sturzstreben eingestellt und zwar über die Exzenterwelle im Halter unter dem Differential oder bei den hochwertigeren Streben wie bei den Spurstangen vorne.
Gruss,
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Toe (Vorspur): 0"
Ob das mit den "null" Inches so richtig ist? Ob die Fuhre dann noch ohne weiteres geradeaus läuft? Und was passiert bei einer Notbremsung, wenn die Vorspur der Vorderachse auf null gestellt ist?
Ich habe mein Auto auf 1 Grad Vorspur eingestellt.
Wer weiß es besser oder mehr?
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Zitat:Wer weiß es besser oder mehr?
Genau das interessiert mich auch!
Hab auch mal was von 1/32" in gehört! - Wär aber auch nicht so extrem viel, oder?
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Soooo, hallo nochmal!!!
Ich wärm jetzt den etwas älteren Thread nochmal auf, da es jetzt bei mir so weit ist!!!
Mein Fahrwerk ist soweit fertig, und wartet jetzt nur noch aufs Vermessen und einstellen!
Nochmal zu meiner Frage:
Welche Werte sind jetzt korrekt?
Vorne:
Toe (Vorspur): 0"
Hinten:
So sehen zumindest die Werte aus, die man bei http://www.vettebrakes.com empfiehlt.
Kommt man mit der Einstellung gut durchs Leben, oder hat Frank (Dragun) recht mit der Vorspur?
Wird die Vorspur jetzt in Zoll oder Grad angegeben???
Und wenn ja,... "in" oder "out"???
Passen die anderen Werte sonst???
Oder wie ist das Fahrwerk bei euch eingestellt???
Würde meine Kleine doch gern richtig einstellen!!!
schonmal dankbaren Gruß,
Flo
