16.06.2013, 21:02
Damit nicht zu viele Vermutungen eventuell ein falsches Ergebnis liefern, hier der Auszug aus der AIM:
![[Bild: rear_spring.jpg]](https://www.corvette-c3.com/corvetteforum/rear_spring.jpg)
Gruß, Sigi
Gruß, Sigi
Blattfeder schnelle Hilfe nötig bitte
16.06.2013, 21:02
![]() Gruß, Sigi
16.06.2013, 22:18
So gehörts Mädels, mit verzinkten Originalteilen, deutscher Edelstahlschraube und PUR Buchsen
![]() Gruß Robert
16.06.2013, 22:36
Zitat:Original von Dragonheart64 Hi Robert, ist die Schraube nicht zu dünn bei dir???
thread
Six smiles per imperial pterodactyl Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
17.06.2013, 09:15
Morgen thread,
ich habs nachgemessen, war ungefähr die gleiche Stärke, entsprach so M12, zumindest wars bei dem verbogenen Ding so, das vorher drin war Gruß Robert
17.06.2013, 09:41
Richtig wäre 9/16-18 Grade 8, also wenn metrisch, dann M14 in entsprechender Härte!
Gruß Uli Edith hat noch ein paar Links: Übersicht amerikanische Schrauben Festigkeitsklassen Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
17.06.2013, 10:23
Zitat:Original von Dragonheart64 Hi Robert, Meine ist 1/2" (12,65mm), passt genau in die Buchsen und ist so dick wie war die vorher da. Sollte aber nicht wackeln in die Löcher, dass ich denke ist das wichtigste.
thread
17.06.2013, 12:06
Edelstahlschrauben am Fahrwerk sollte man sein lassen, da der Stahl zwar weniger rostet, aber andere Belastungseigenschaften hinsichtlich Härte und Zugfestigkeit besitzt!
17.06.2013, 15:41
Zitat:Edelstahlschrauben am Fahrwerk sollte man sein lassen Das ist richtig so. Der TÜV entzieht sofort die Allgemeine Betriebserlaubnis, wenn in Fahrwerksteilen Edelstahlschrauben verwendet werden, da die erheblich schlechtere Werte haben. Die Literatur stellt im Vergleich auf Schrauben gleicher Größe ab und verweist auf die noch größeren Schwachstellen, die an Edelstahlschrauben verwendeten Muttern. Bei dünneren Schrauben als die originalen wird der trailing arm nicht richtig geführt. Bei Verwendung von Edelstahl in Guß, wie beim Motor, kommt es wg unterschiedlicher Spannungsreihen zu Kontaktkorrosion, die die Schrauben eher zum Abreißen bringt, als sie loszulassen. Das Aufbohren einer Edelstahlschraube aus Guss bringt viel Freude.
6TVette
17.06.2013, 15:49
Zitat: Das Aufbohren einer Edelstahlschraube aus Guss bringt viel Freude. das wäre dann also Edelstahlguß ? ![]() (nur damit ich weiß, was ich unbedingt vermeiden muss ....) falls allerdings das ausbohren einer Edelstahlschraube aus einem Gußinnengewinde gemeint sein sollte, mit dem richtigen Zentrierbohrer vorbereitet und dem passenden Cobaltbohrer zum Ausbohren geht das ähnlich gut oder schlecht wie bei einer guten Stahlschraube
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
17.06.2013, 15:51
Edelstahlmaterial, welches sich per Kontaktkorrosion mit Guss verbunden hat. So verstehe ich die Aussage.
Viel mehr Sorge als Korrosion hätte ich um den Bruch wegen der Sprödigkeit des besonders vergüteten Materials. |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Schrauben Blattfeder | perlen | 10 | 1.755 |
01.10.2025, 21:49 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 | Morpheus747 | 19 | 3.010 |
23.08.2025, 20:16 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Verschleiß Blattfeder hinten? | Knopf84 | 12 | 2.675 |
24.07.2025, 10:08 Letzter Beitrag: Wesch |
| Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch | j1959 | 1 | 1.208 |
02.06.2025, 12:01 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Hilfe beim wechsel des DZM | Ingolf996 | 0 | 2.064 |
30.10.2023, 13:10 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
