Z06 105° Wassertemperatur bei Stadtverkehr normal?
Die 90 bedeutet nicht 90 Grad, sondern 90% Ansteuerungsverhältnis des Lüfters. Vermutlich wird der Lüfter mit einem PWM Signal angesteuert, so dass die 90% letztlich"alles was geht" bedeutet.
105 Grad Wassertemperatur schaden einem Motor natürlich nicht. Üblicherweise werden Kühlsysteme mit bis zu 2,5 bar Druck betrieben und der Druckausgleich (Abblasen von Wasserdampf) erfolgt ab 125°C. Bei modernen Motoren mit KMTR (Kühlmitteltemperaturregelung) wird in der Teillast eine Wassertemperatur von 110 Grad angestrebt.
Wutzer
Ok danke Wutzer,
dann brauche ich mir ja keine großen Sorgen machen. Prost!
Werde aber trotzdem mit Till sprechen ob er ab 100 Grad dem Lüfter dauerfeuer geben kann und den Nachlauf
früher einstellen kann..
Hi Milti,
da will ich auch am liebsten wieder hin.
LG Thomas
Zitat:[i]Original von LaRassa[/i
Hi Milti,
LG Thomas
Meinen vollen Zuspruch , Thomas Prost!
LG, Milti
Bei mir ist es so eingestellt, das der Lüfter schon früher mehr Leistung hat, dass die Temperatur nicht so weit hoch geht,
Christian
Hallo Thomas,
wie hoch ist denn Deine Motoröltemperatur, wenn das Wasser bei 105Grad ist?
Vielleicht kommt das auch durch den Wärmetauscher.
Ich meine, daß meine Wassertemperaturen etwas niedriger sind und der Lüfter ging auch schon mal an. Genau kann ich's aber leider nicht sagen.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das Öl ist da auf ca. 80 Grad.
Ich kann mir halt schlecht vorstellen das der typische Nocke/Fächer Umbau die Wassertemperatur
nur im Stadt oder Stop & Go Verkehr beeinflusst.
(Vielleicht liegt es generell am Kühler)
Auf der Autobahn bei Volllast (90° Wasser) oder auch in Modena auf der Strecke hatte ich nicht mehr als
107° Grad Wasser bei 115° ÖL
Wer hat den noch einen DeWitts Kühler mit Wärmetauschern für Motor und Getriebeöl verbaut?
Gruß Thomas
Bei mir geht die Wassertemperatur im stop and go auch schnell Richtung 105grad. Dann setzt der Lüfter ein. Für mein Gefühl auch recht spät. Vielleicht sollte man es besser umprogrammieren lasen. Zumindest ich hab immer ein schlechtes Gefühl bei Wassertemperaturen von deutlich über 100 grad.
Habe letzte Woche meine Lüfter umprogrammieren lassen, obwohl Dr. Till meinte das Temperaturen von 105° völlig normal seien.
Aber ein wenig weniger kann ja nicht schaden!
Seitdem ist die Wassertemperatur ca. 5° tiefer.
Gruß Thomas
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.413 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.329 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Z06 bei Neff Kelle 11 10.828 27.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: michinator
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.343 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  US-Heckleuchten bei Z06 corvette2000 28 18.849 26.03.2018, 11:21
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
