C5 höherlegen
Au weia!
Nein, ist sie nicht! Das was Du eingekringelt hast ist die Schraube von der Schwimmsattellagerung der Bremszange.
Was Du drehen musst, sitzt am Ende der Blattfeder vorne, rechts und links.
Ist ein 10 mm Sechskant. Dreht sich aber nur, wenn die Feder entlastet ist.
Viel Erfolg!
TEST TEST TEST
Hallo Asgard
Nein das ist nicht die Schraube, gib mal bei suche C5 Tieferlegen ein da ist ein Foto von der Schraube wo du sie Hoch oder runter drehen kannst.
Gruß Michael Patriot
Zitat:Original von 454Big2
Au weia!
Viel Erfolg!
Ich meinte eigentlich die Schraube dahinter, daß ich zum höherlegen nicht am Bremssattel rumnudeln muß, ist mir schon klar... trotzdem danke. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von Michel05
Hallo Asgard
Ich finde dann dieses Bild:
[Bild: attachment.php?attachmentid=88495&sid=]
Und überhaupt finde ich nur Bilder von hinten... da isses eindeutig zu sehen, bringt mir aber nix.
Das ist die Schraube und die gleichen sind vorne auch bei den Blattfedern.
Ok... dann schau nochmal auf dem Bild darüber (das ist nämlich von mir) und zeig mir da mal die Schraube.
Ich steh aufm Schlauch... Klo
Die ist aber auf deinem Bild nicht drauf!
In den Blattfedern ist auf jeder Seite eine Schraube.
Kann man eigentlich nicht übersehen...
Schau dir die Sache mal genauer an. Ist eigentlich völlig selbsterklärend.
Lg...
Au weia!
Viel Erfolg!
Die Schraube dahinter macht es nicht besser - das ist das Traggelenk.... Hat auch einen lustigen Effekt, nur nicht den gewünschten...... King
Ist gar nicht so schwer: Such Deine Blattfeder und guck was Du an den äusseren Enden findest.
Glaub mir: Es wird eine Tellerschraube mit dem 10er Sechskant sein....
Der Sechskant guckt nach oben aus der Feder, der Teller unten raus.
Dat Dingens drehst Du so, daß der Abstand zwischen Teller und Feder GRÖSSER wird - damit HEBST Du das Auto vorne an.
Jetzt lass mich noch viel Glück wünschen...... und hoffentlich hast Du auch Erfolg...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
TEST TEST TEST
Also wenn diese Bilder nicht helfen sollten.....
https://www.ls1howto.com/index.php?article=20
dann lass es lieber Teufel
Bißchen blöd, daß ich die Vette nicht gerade hier vor Ort habe, um nachzusehen... aber morgen gehts mit den gesammelten Infos ans Werk. Yeeah!
  C5 zu tief / höherlegen Dolsch 8 2.213 29.04.2024, 11:29
Smile C5 höherlegen Sunrise69 10 5.327 29.06.2012, 14:53
Letzter Beitrag: Sunrise69
