Wie direkt zuverlässig in Sportstellung schalten?
Hallo Jürgen,
für "alles aus" musst Du den Knopf länger als 5 sec gedrückt halten. Hast Du das mal gemacht?
Jetzt habe ich dazu auch nochmal einen Thread aufgemacht.
Morgen werde ich das mit den 5 Sekunden aber auch nochmal probieren.
Danke
Habe im anderen Thread auch schon dazu gepostet. Active Handling aus geht nur, wenn keine Fehlermeldung von der Reifendruckkontrolle kommt.
Hab's jetzt auch gelesen.
Wobei da auch steht, daß die Sportstellung nicht funktioniert, wenn mit den Sensoren was nicht läuft. Und die Sportstellung ist bei mit zumindest nach dem zweiten Anlassen doch aktivierbar.
So hier dann auch nochmal:
Es geht auch bei mir, wenn ich etwa 5 Sekunden lang den Knopf gedrückt halte, kommt die fünfte Variante 'ASR und AktivHandling aus'.
Geht auch, wenn man ohne Sensoren fährt.
Bei mir dann aber nur nach dem zweiten Anlassen.
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 13.406 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 13.133 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
  EU-Modell erkennen? Wie? Nocturnal 1 4.068 06.06.2015, 20:15
  Service, Motoröl-Menge, wie messen Roland Schneider 19 14.164 28.08.2013, 13:58
Letzter Beitrag: hakaido
  Sonnenblende mit Käfig - Wie am besten? JuergenD 1 3.689 22.04.2013, 12:37
Letzter Beitrag: JuergenD
