Öldruckanzeige C6 GS
Zitat:Original von BigMP
So Günter,
falls es doch Öldruck ist, hier sind die Minimum Werte bei warmen Motor:
41 kPa bei 1000 U/Min
124 kPa bei 2000 U/Min
165 kPa bei 4000 U/Min
Mirko
Diese Werte hat mein Motor warm auch angezeigt letzten Herbst............ nur war er da im A... haarsträubend
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Jungs,
Die Angaben kommen aus dem 2010er GM Y-CAR Service Manual (GMP/10-Y-4). Sind für den LS3.
Und ja, ich kann lesen...
Wie schon geschrieben, es sind MINIMUM Werte bei "Hot Engine" (warmem Motor).
Da sieht man doch mal schön, wie robust die Motörchen sind.
Edit: Gibt's bei Zip Corvette
Inzwischen natürlich auch für 2011 und 2012
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
OK, wie es bei einer LS3 ist weiß ich nicht, aber bei der Z06 und ZR1 war bei heißem Motor im Stand der niedrigste Stand 165 bzw. 180 kpa als er kaputt ging zeigte er nur noch 60-70 an!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Thomas,
für den LS7 (2010) werden die gleichen Werte angegeben - nur die Motortemperatur wird für den Minimum Druck genauer spezifiert - 100 C (212 F).
Wie gesagt - keine Bewertung meinerseits - GM Werte.
Take care Prost!
Mirko
Ich seh schon, das wird ein langer Thread!
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du das nur aus dem Handbuch abgelesen und nicht aus dem Display?
www.tikt.de
Gruß Thomas
Kenne ich ähnlich. Wenn man bspw. bei 4000 U/Min im Hauptlagerkanal keine 2,5 bar Öldruck mehr erreicht, wird es bei den mir bekannten Motoren Zeit für eine Motorrevision. (Warmer Motor !). Der im Zylinderkopf gemessene Öldruck kann aber deutlich niedriger sein.
Wutzer
Jetzt rennt der raus und lässt den Motor warm laufen, hoffentlich zeigt der nicht wirklich so wenig an?! Waaas?
www.tikt.de
Gruß Thomas
So Günter,
Mirko
Da hat der Thomas Recht, bei den tiefen Werten die da angegeben sind ist zu 99% ein technischer Defekt vorhanden!
Cölestin
Mein ls3 hat zwischen 270 und 360 kpa (ca.) , denke das ist normal. Kann es aber bei der nächsten Ausfahrt gerne mal genau notieren.
tze
Hab die genauen Werte auch nicht ganz genau im Kopf, aber es schwankt auch ein bisschen. Die Werte liegen nicht sehr weit von 300 kpa weg, zumindest nicht so das ich mir Sorgen machen würde. Wenn ich Gas gebe geht er etwas hoch, wenn ich im Leerlauf stehe etwas runter. Alles normal OK!
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
  Öldruckanzeige und Kühlmittel-Temp. Anzeige Stefan84 23 11.610 25.02.2011, 23:11
Letzter Beitrag: starbiker
