Zentralverrieglung
Habe auch die Funkfernbedienung von Waeco verbaut.
Voraussetzung ist das die ZV an beiden Schaltern funktioniert.
Meisten sind die Stecker an der Türpappe zum Schalter nicht mehr OK.
Dann als nächstes fehlt oft Masse, sollte an beiden Türen anliegen.
Die Actuatoren kann man ja einfach prüfen, Plus abwechselnd an die Schaltkontakte anlegen.
Die FFB kann man mit den Signalkabeln an die Kabel zum Schalter klemmen und schon geht es.
Vorher natürlich messen welches für auf und welches für zu ist.
Masse vom Türkontakt anschliessen , dann geht auch das innenraumlicht an wenn geöffnet wird.
Ein Kabel noch zum Warnblinkrelais, dann blinkts auch zur Kontrolle.
Gruss Alex
Hallo, habe noch ne Frage zur ZV. Und zwar habe ich keinen Zündfunken und möchte wissen, ob das Kabel bzw. der Kontakt am Türschloss irgendwie damit zu tun haben könnte. Danke für euere Hilfe. By the way...
  Zentralverrieglung Door look Topact 4 5.000 24.03.2017, 20:51
Letzter Beitrag: sihui
