Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ob manifold oder ported Vacuum fuer die Zuendverstellung sollte im Teillastbereich keinen Unterschied machen.
Manifold nimmt man, damit der Motor schneller reagiert beim Vollgasdruecken.
Leider hat meine Tripower keinen Manifoldanschluss am Vergaser, nur ported.
Werde mir aber einen manifold Anschluss suchen zum Probieren.
Die DP, die ich vorher fuhr, waren alle an Manifold angeschlossen und funzten super.
Ich schaetze, dein neuer Versager versagt.
MFG. Günther
Themen: 13
Kronberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
18.10.2012, 20:17
C3 läuft!!!
Im Vergaser waren die falschen Düsen und Nadeln eingesetzt.
So ist das wenn man bei EBay einkauft.
Habe mir die standard Bedüsungen besorgt und eingebaut, lief gleich ein bisschen runder, warmlaufen lassen, Zündung erneut eingestellt und Leerlaufgemisch angepasst.
Nun bin ich bis auf die Kaltstartregelung zufrieden.
Wenn der Choke komplett gezogen ist, dann kommt da zu wenig Luft durch und sie läuft nicht.
Da muss ich noch ein bisschen spielen.
Gruß Jörg
Themen: 13
Kronberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
Hey Ralf,
also ich hab nun 95er Hauptdüsen drin. Läuft eigentlich sehr gut. Der Vergaser ist aber auch nur ein 500er.
Den Choke will ich mit einer Bi-Metall Spule steuern. Werde dann noch einen max Anschlag vorsehen, um den Choke nicht voll zu betätigen. Mal sehen wies klappt.
MfG Jörg
