Hilfe für einen Freund mit einem Pontiac
Ohne davon auch nur einen Hauch Ahnung zu haben:
Ich wuerde die Fehlersuche am "letztgewechselten" Teil beginnen, sprich evtl. wurde beim Einbau gemurkst.
Passt die Kombi von Scheiben, Belaegen u. Aufnahme ueberhaupt zusammen?
Frage und sage das auch nur, weil ich fuer den Volvo gerade falsche Teile fuer die Bremse geliefert bekommen habe.
Gepasst haette es wohl, funktioniert aber nicht.
Haken sich evtl. die Kloetze an der Scheibe fest?
Wie gesagt, habe keine Ahnung...manchmal hilft aber wohl ja "outside the box" zu denken...wie liess sich auch sonst damals eine Sonderschullehrerin als Gesundheitsministerin erklaeren? Grübeln
Greets, OLI
Hallo und schönen guten Morgen,
vielen Dank für die zahlreichen Tips von euch.
Ich habe die Ratschläge an meinen Bekannter weitergeleitet.
Er wird jetzt die möglichen Punkte an seinem Pontiac prüfen, in der Hoffnung, daß er den Fehler findet.
Ich berichte dann sobald das Problem gelöst ist.
Besten Dank und viele Grüße
Markus Respekt
Hallo alle zusammen,
Mein Bekannter hat den Fehler bezüglich der festhängenden Bremszangen an seinem Pontiac nun endlich gefunden, genauer gesagt, sein Mechaniker, der nochmals alle Eventualitäten gecheckt hat, hat den Fehler gefunden.
Wie versprochen möchte ich nach Lösung des Problemes hier auch kurz berichten, was dazu geführt hatte.
ich hatte bereits beschrieben, daß er auf seinem Pontiac eine in den USA montierte, nachgerüstete Scheibenbremsanlage mit Hauptbremszylinder etc.. verbaute.
Die Bremsschläuche weder zugeqollen, noch lag es am Bremskraftverstärker.
Es lag ungewöhnlicherweise an den Bohrungen der Bremsschlauchschrauben die an die Bremszangen geschraubt werden. (die sehen ähnlich aus wie bei den Metall-Spritleitungen, so eine 2-teilige drehbare Schraube die an manchen Vergasern montiert ist)
Die zu enge Bohrung reichte aus Bremsflüssigkeit in die Bremskolben zu pressen, aber für den Rückfluß nicht.
Der Mechaniker hat die Bohrung dann etwas aufgebort und das Innenleben mit der Drehmaschine etwas erweitert und dann lief die Brühe wieder ungehindert durch.
Sehr ungewöhnlich, daß so etwas passiert, vermutlich ein Produktionsfehler.
Hat viel Nerv, Zeit und einige Euros gekostet, aber Hauptsache er kann sein Prachtstück endlich mal auf der Straße fahren.
Vielen Dank nochmals für eure Tips
und viele Grüße aus dem Schwabenland
Markus
Der Teufel ist halt manchmal doch das Eichhörnchen.
Gut, das dieser Fehler gefunden wurde!
Greets, OLI
Interesant!
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.185 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 10.128 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 6.184 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.450 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.135 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
