Themen: 437
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Zitat:Original von JR
Wie aufwendig ist denn der Austausch von so einem Ritzel?
Gruß vom Doppellinkshänder mit nur Daumen
Am TH400 : Tachowelle abschrauben, Haltebügel vom "gear sleeve" abschrauben, dann kann man dieses Teil mit dem Ritzel einfach rausziehen.
Man sollte jedoch beide Dichtingen erneuern, die äussere vom "gear sleeve" und die innere für das Ritzel.
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1969,Coupe rot
Baureihe (2): 1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2008 Schwarz
Hallo Hermann,
habs kapiert ! Der Tacho zeigt bei 65mls nur 55mls an,folglich muß er schneller drehen .
D.h. das Ritzel muß kleiner werder !
Die Km und Meilen haben mich verwirrt, bin auch nicht mehr der Jüngste !
Gruß Hermann
Themen: 100
70 ziger Schalter, 3.08 Ha, hatte ich das vergessen zu erwähnen.
Danke an alle für die promten Antworten
lt. Tabelle müsste ein schwarzes mit 22 Zähnen drinnen sein. (Danke Uli)
Kann es sein das der Reifen F70x15 vergleichbar (Umfang) mit dem 205/70/15 ist?
Auf jedenfall schonmal eines mit wenigr Zähnen, Hermann hat das gut erklärt.
Jo Wolfgang, wenn ich das mal ausbaue gugge ma mol
Gruß Wolfgang
Themen: 437
F70-15 entspricht meines Wissens nach 215/70/15 .
Themen: 100
Hab das hieraus.
https://www.ncccswregion.org/2010/Vette_...3-1-10.pdf
ist evtl. für andere auch hilfreich
bis 72 = F70x15 entspricht 205/70x15
ab 73 = GR70x15 entspricht 215/70x15
Gruß Wolfgang
Themen: 437
Hab auch noch was gefunden.
laut dieser Tabelle entspricht der F70-15 zumindest vom Reifendurchmesser dem 215/70/15 .
Wahrscheinlich gibt´s noch mehr verwirrende Tabellen.
https://1970mgr.org/_Tiresizes.htm
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
vergesst die Tabellen
ich habe vor einiger Zeit mein originales Reserverad ausgebaut, bei der Gelegenheit habe ich dann div. Umfangsmessungen gemacht.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...932&page=1
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...932&page=2
vor allem aber hier :
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...932&page=3
mein 225/60-15 hat gut gebraucht 2010mm (lt. Reifenrechner 1979)
der neue 235/70-15 hat NEU 2210mm, also 10% mehr (lt. Reifenrechner 2158)
Größe bzw. Umfang vom 235/70-15 stimmt aber verblüffenderweise ziemlich exakt mit dem Abrollumfang vom originalen Reservereifen überein.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 515
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Die Reifenvergleiche helfen für die Fragestellung aber nicht so richtig weiter.
Entscheidend ist, dass der Tacho 18,7% schneller drehen muss.
Wenn dann jetzt ein 22er Ritzel verbaut ist, dann müsste es mit einem 18er fast perfekt passen.
Oder so ähnlich.
Themen: 221
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
bei meiner 57er C1 (mit 60er 4-Gang Getriebe) hat der Ritzeltausch zur Anpassung der Geschwindigkeit nicht funktioniert.
Die Plastik-Zähne haben nicht mit dem inneren Ritzel harmoniert - Karies, hochgradig, Ritzel nach wenigen Kilometern Schrott.
Getriebe-Nummer an Rolf Gersch (ehem. Pettys), das passende Ritzel kam und hält heute noch.
Gruß Thomas
Themen: 100
Glaube keiner Tabelle die du nicht selbst gefälscht hast
Gruß Wolfgang
