Modergeruch aus der Lüftung
...ich dachte immer das muß bei laufender Klimaanlage benutzt werden, ist das nicht so ???
Zitat:Original von michael kirsten
WOW, der Tip ist heiß ! Wie komme ich an diese Ablauftülle ran ? Wo liegt die genau ?
Gruß Michi
Wagen auf die Hebebühne und von unten die vordere rechte Fußraumverkleidung absuchen.
Da kommt ein kleiner Schlauch von oben.
Oder einfach die vette im Stand mit voll aufgedrehter Klima laufen lassen.
Dann siehst Du die Wasserlache unter dem Fahrzeug und weisst in etwa, wo der Schlauch sitzt.
Friedel
Offensichtlich nicht, da sonst das Kondenzwasser alles ab- u. rausspült.
Denke ich mal.
Friedel
aber dann kommt das Zeug doch gar nicht in die Teile der Klimaanlage, wenn die nicht läuft oder ???
----- der Kompressor darf nicht eingeschaltet sein!
H1
Doch, wenn die Umluftklappe geschlossen ist, schon!
Friedel
Erst mal: BESTEN DANK !
Kann mir lebhaft vorstellen, dass der Ablauf zu ist.
Habe bisher keine Pfütze zu sehen bekommen.
Andererseits:
Warum das Ganze erst seit der Inspektion ?
Dort hat man das Kühlwasser "press" aufgefüllt, und vorher war Alles OK, ein 1/2 Jahr lang, mit Sommer und Kllima und Hitze + Feuchte...
Also
1) Ablauf - checken und bei Bedarf freimachen ... wäre rel. easy
2) Wärmetauscher - dicht oder nicht dicht ... das ist hier die Frage...
Ist es möglich, dass das prall aufgefüllte Kühlwasser, das sich dann nicht ausdehen kann, wenn es heiß wird, zu einer Undichte des Wärmetausches führen kann ... oder wirkt ein Überdruckventil (was sicher vorhanden ist) so absichernd, dass da nix passiert ?
Müsste dann mal über Mängelbeseitigung durch die Werkstatt nachdenken.
Gruß Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Michi,
erst machst Du mit einem Draht die Ablauftülle frei, wenn die dicht sein sollte, was sich fast so anhört.
Danach kannst Du andere Fehlerquellen in Angriff nehmen.
Friedel
Die Smarts mit Insassen gammeln auch gern im Ansaugtrackt.
Ab und zu mal entfernen.
Sorry ist Freitag.
Kenne das aber auch. Bei mir half auch so eine Sonax Dose.
Was auch wichtig ist: Klimaalaach (hessisch: Klima-Anlage) VOR Erreichen des Ziels ausmachen, damit die noch ein paar Minuten abtrocknen kann. Damit vermeidet man das Entstehen des Geruchs auch. Hilft aber nicht, wenn es schon müffelt Kopfschütteln
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 3.157 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 2.803 16.06.2022, 21:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 4.298 25.05.2020, 22:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.366 14.11.2017, 11:33
  Lüftung ohne Funktion trotz neuem Klimabedienteil bei der C5 Hilfe Supercharged 20 14.546 06.11.2014, 00:21
Letzter Beitrag: Reckwem
