Lebenszeitraum eines Zündverteilers
meine 92er hat mit 147.500km den ersten Opti (auch das erste Getriebe Prost!) drin.
Das mag durchaus an temperatursenkenden Maßnahmen liegen.
Der Verteiler:
Das Optispark: Optischer Sensor mit 360 Lichtspalten zur Erkennung der Nockenwellenstellung
Beides zusammen:
Den Verteiler gibt es einzeln zu kaufen. Deswegen ist es möglich das der Verteiler gewechselt wurde, das optispark aber nicht. Dann kannst du das Ding aber auch komplett bestellen. Das sollte man auch. Nur den opti einzeln gibt es meines Wissens nach nicht.
Zündsteuermodul gibt es dann extra noch. sieht ähnlich aus wie das glaub ich
ok, jetzt weiss ich auch, was du meintest.
soweit ich das mitbekommen habe, enthält doch jeder neue verteiler inkl. rotor und kappe die scheibe mit optiksensor, oder ?
das wird doch bei dem cardone select (neues teil, nicht remanufactured wie cardone a1), den ich bestellt habe alles dabei sein denk ich (kompletter verteiler) ?
https://cardone.com/Products/Product-Det...+and+Rotor
aber es kann natürlich sein, dass die werkstatt damals nur das erneuert hat, was nötig war..
104.2 dB Geiger
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.578 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  diverse Fragen eines C4-Neulings zum Saisonbeginn Rainer L. 5 4.621 24.04.2018, 20:34
Letzter Beitrag: Rainer L.
  "Mäusekino" von C4, Baujahr 87 defekt, hat jemand eines zum Verkauf oder den rettenden Reparaturtip? resatis 1 5.062 03.07.2011, 17:11
Letzter Beitrag: Woodstock
  Kurzer Spannungsabfall nach Kaltstart und einlegen eines Gangs cabriovette 4 2.440 27.06.2007, 23:36
Letzter Beitrag: Peter 01
