Abschlepphaken
so wird es in Deutschland angebracht
W.
fertig OK!
OMG, wer hat das denn geschweißt? haarsträubend
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Der hier https://www.pfadtracing.com/catalog/prod...cts_id/169 genügt mir und die Wagenabnahme ist auch kein Problem
Soviel ich weiss ist bei Automatikfahrzeugen Abschleppen Tabu (Getriebeschaden). Vieleicht ist es bei den C6 anders.Ich habe einen Anschraubhacken im Kofferaum.Wenn im Notfall der ADAC einen Abschleppwagen ruft kann er den Wagen sowieso nur mit Krangeschirr aufladen da vorne zu tief für die Seilwinde.Hatte diese leidige Erfahrung damals mit der C4 gemacht.
die Naht sieht wirklich etwas "Azubi" haft aus. Bestimmt war das Gas leer.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
dumdidum §43 (2) StVZO
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. dumdidum
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
so, hab jetzt auch einen Abschlepphaken dran. Vielen Dank an Herrn Moll, war sofort mit Rat und Ersatzteilen zur Stelle. Der Ursächliche Fehler war ein schlechter Kontakt der Stromversorgung zur Kraftstoffpumpe. Hab das Fahrzeug im letzten Jahr zweimal beim Fachhändler gehabt, einmal mit dem Abschleppwagen, und die haben das nicht gefunden, soviel für GM Vertragshändler. Vielleicht auch besser so, die hätten mir glatt einen neuen Kabelbaum eingebaut.
N
@Shotgun
Mußte leider auch schon ein Mal abgeschleppt werden.
Wir, der ADAC Mensch und ich, haben das Baby dann Rückwärts aufgeladen.
Ging ohne Probleme auch ohne Kran.
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 1.955 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  Abschlepphaken/Abschleppschlaufe Gigi Becali 12 10.246 25.09.2022, 20:32
Letzter Beitrag: Sauerland93
  Abschlepphaken + Gew.block C6 Carlone 2 3.916 10.09.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Carlone
  Abschlepphaken US C6 Schwarzbart 20 16.138 14.08.2008, 00:14
Letzter Beitrag: Mr.Fusion
  Abschlepphaken hinten Schwarzbart 9 5.632 15.03.2007, 19:18
