Themen: 119
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Zitat:Original von cosmikdebris
Zitat:Original von René K.
Ein Automatikgetriebe ist grundsätzlich nur in "P" mechanisch blockiert...
ich häng mich hier einfach mal dran, ist hoffentlich ok und hoffentlich ist die Frage auch nicht zu blöd, aber ist mein erstes Auto mit Automatik.
Ich vertraue der Handbremse meiner C3 nicht wirklich.
Kann man sich alleine auf das mechanisch blockieren in Stellung P verlassen, auch beim Parken an einer starken Steigung / Gefälle???
Hi Frank,
man soll ja nie "nie" sagen, aber mir ist kein Automatikgetriebe bekannt, daß in "P" nicht vollständig verriegelt... aber tatsächlich kann ich nicht sagen, ob es dem Automatikgetriebe "angenehm" ist, wenn an einer Steigung/Gefälle das ganze Auto dranhängt... also... "P" funktioniert theoretisch... obs gut ist weiß ich aber nicht... interessiert mich jetzt aber selber mal... ich will versuchen mich schlau zu machen!
Ich werde berichten!
Gruß...
René
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
nein, es ist nicht gut zu große Belastungen auf die Sperre im P-Modus zu bringen.
Das ist nämlich nichts anderes als eine Art großes Zahnrad in das eine Klinke einrastet.
Wenn da zu viel Kraft drauf kommt, z.b. wenn man das Auto am Hang da immer reinfallen lässt, kann das Material ermüden und die Klinke irgendwann abbrechen.
Darum soll man bei Gefälle immer erst die Feststellbremse anziehen und dann erst auf P stellen, damit das Auto nicht in die Klinke fällt.
Jedenfalls wenn man sein Getriebe mag sollte man das so machen.
Ich in der Ebene stelle ich auch immer nur auf P, da ist das kein Problem.
Übrigens hatte ich auch den Drehmomentwandler vergessen, also selbst wenn das Getriebe schalten würde - man müsste ganzschön schnell an der Kurbelwelle drehen bis da ausreichend Widerstand kommt. Mit nem großen Schlagschrauber klappts vielleicht
Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Baujahr,Farbe (2): C3
Beim Losdrehen der Schrauben noch in letzten Jahr hat das einfache Einlegen einer Fahrstufe ausgereicht, um den Motor zu blocken, obwohl zu dem Zeitpunkt das Fahrzeug auch schen einige Zeit gestanden hatte.
Gruß vom Ingo
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Baujahr,Farbe: 1969 burgundy
Baureihe (2): Buick GS Stage1
Baujahr,Farbe (2): 1970
Beim Stichwort Parksperre kommt mir jedesmal der "Pizza-Service-Test" in den Sinn.
Es ist bei Lieferdiensten wohl verbreitet, dass der Fahrer bei noch rollendem Fahrzeug P reinschubst und sofort aus dem Auto springt.
Automatikgetriebe unterliegen tatsächlich einer Vorschrift, dass die Parksperre
- oberhalb einer Geschwindigkeit x (denke, es waren 5 km/h) auf keinen Fall einrastet (klar, Mißbrauch soll keine Gefahr für Insassen und Umwelt erzeugen)
- unterhalb einer Geschwindigkeit y (aus dem Gedächtnis 3 km/h) auf jeden Fall einrastet (Funktion gewährleistet sicheres Halten des Fahrzeugs auch bei kleinsten Geschwindigkeiten)
Dazu wird die Geometrie des Zahnrades und der Klinke in mühsamen Schleifen optimiert. Ich konnte/mußte mal so einem Test am Prüfstand beiwohnen - nix für die Ohren sag ich Euch.
Solche größer-5 km/h-P-Einlege-Vorgänge muß das Getriebe vielfach hintereineander bestehen ohne Schaden zu nehmen.
Carsten
Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
Nur Frauen und Schwule benutzen die Handbremse.
Ich beziehe mich mal auf meinen Reiseführer für den US-Bundesstaat Kalifornien.
Da wird für die Stadt San Fransisco in "aufdringlich deutlich" lesbaren Lettern darauf hingewiesen, das ein Fahrzeug in Hanglage wie folgt abzustellen ist:
-Wählhebel auf "P", bei Schaltgetriebe einen Gang eingelegt
- Handbremse gezogen
-Lenkradeinschlag dass Vorderräder in Richtung Bordstein zeigen
andernfalls kann das Fahrzeug abgeschleppt werden.
Nun hat diese Stadt ja einen gewissen Ruf...
...trotzdem stellt sich hier die Frage, ob Reiseführer überwiegend von Frauen abgefasst werden.
two-lane
(ähem, außerhalb von "San Fran" ich stelle zum Abstellen des Fahrzeuges auf "P"- und das wars)
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 1979 Met Blau
Baureihe (3) : 1979 Met Blau
Kennzeichen (3) : TBB-SV79H
Niemals.Das war zufall.Sie haben nie mals den motor blockiert beim gang einlegen mit eine TH350.Physicalisch umöglich.
Das funktioniert genau so wenig wie so'ne auto anzuschieben.
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
Mit was hast Du die Schraube losgedreht?
Schlagschrauber?
Knebel Nuß und Hammer?
Ratsche?
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Schlagschrauber?
Ratsche?
Mit Ratsche und Nuß.
Vorher Wahlhebel nach hinten gezogen, an die Räder gefasst und leicht hin und her bewegt, es machte leise "klack" und das Fahrzeug bewegte sich nicht mehr.
Genau der gleiche Vorgang hat dann gestern bei der Wiedermontage in dieser Weise nicht mehr geklappt.
Natürlich werde werde ich das Ganze nochmal verifizieren, wenn ich in einigen Wochen wieder den Motor starten kann.
Gruß vom Ingo
Themen: 0
Kann schon sein. Wenn die Kerzen darinnen waren reicht der Kompressionsdruck um die Schraube loszubrechen. (Die gammelt ja auch kaum mal fest )
Festziehen mit den über 80 NM klappt so alerdings nicht.
Ich perönlich löse diese nach dem Festziehen meist einmal wieder und ziehe diese erneut mit dem Moment an, um Sicherzugehen dass der SD wirklich "aufsitzt"
two-lane
Themen: 119
Hallo zusammen, hier nochmal das versprochene "Feedback"...
Ich hab´ mich mal bei jemandem erkundigt, der Getriebe konstruiert und entwickelt... Klare Aussage... man sollte ein AT-Getriebe nicht in die Sperrklinge fahren oder rollen lassen sondern "P" erst bei absolutem Stillstand einlegen. Dann ist das Fahrzeug (auch an Steigungen oder Gefällen) völlig ausreichend gegen wegrollen gesichert. Die Sperrklingke kann das locker halten, auch, wenn das System dadurch unter Spannung steht... aber dafür ist es ausgelegt.
Gruß...
René
