20 mm Spurplatten nur hinten erlaubt ?
..so soll es jetzt bleiben optisch,
verbaut wurden 4 x Z06 Dämpfer und die beiden Z06 Stabis.Desweiteren wurde der Wagen runtergedreht(vorne neue Schrauben in der Blattfeder),dann die Reprofelgen (9,5-10,5 ) vom Thomas THO-WE verbaut und diese dann mit hinten 265/40/18 er Reifen zzgl.20 mm Scheiben bestückt,die dann auf den Serienfelgen eintragen lassen.
Die Repros nach dem eintragen wieder draufgebaut(auch mit 265er) und gut is.Wenn die Rennleitung mich nun anhält ist das Risiko klein das die merken das es nicht die originalen Räder sind die verbaut sind.Auf den originalen Rädern sind jetzt Winterreifen verbaut(265er) und auch mit den Scheiben zugelassen,Wagen steht jetzt auch mit denh Serienjfelgen gut dar und fährt sich noch besser .
DirektorPs. Ja,ich weiss das es nicht erlaubt ist
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Guten Tag zusammen,
habe mir das alles durchgelesen, aber bin kein Fachmann, daher sorry, wenn ich jemanden unterfordere Knutsch
Möchte mir evtl. Originalfelgen (die auf dem Bild) kaufen und Winterreifen draufmachen. Die 275er gibt´s ja anscheinend nicht (mehr), aber 265/40 gehen ja auch, gell?
Aber: Ich habe hinten Spurverbreiterungen drin (sind nicht eingetragen, glaube, 20mm könnten sein), Bild stelle ich noch ein, vielleicht erkennt ein Fachmann was OK!, so wie ich das hier gelesen habe, müsste es ja sogar besser gehen also ohne, oder? Also ich will weder irdgendwelche Radbolzen kürzen oder sonstwas machen...
Wäre nett, wenn mir jemand kurz hilft: Also Felgen kaufen, bei einem Reifenhändler Gummis drauf und dranschrauben, geht oder muss man was um- , ab- oder ausbauen?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Peter
...und hier das Bild mit den Schmidt Revolutions, die jetzt drauf sind...
Hallo-gruen
Peter
Du hast bei den Schmidtfelgen noch 20mm Spurplatten hinten? Da stehen die Räder doch kpl. raus,
das fällt jedem Bullen auf. Ich fahre die Schmidtfelgen ohne Spurplatten, und das ist schon hart an der
Grenze,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
habe ich vielleicht vorne welche dumdidum? Sieht man ja von außen nicht, oder?
O.k., wäre es dann möglich, die Felgen mit den 265er hinten und Spurplatten evtl. vorne zu fahren ohne etwas umzurüsten?
Peter
ja ,ist möglich.
Habe den Eintrag erst vor kurzem in RE TÜV machen lassen. Auf jeden Fall bei der originalen Grösse von 245er vorne und 275/265er hinten mit 20 mm Spurplatten. Zwinkern
O.K., ich fahr 285 hinten ohne Spurplatten, wie im TÜV Gutachten von Schmidt vorgesehen,
Gruss RainerR
RaRo
Hai Rainer,
das war doch jetzt nicht die Frage.
Er will doch wissen ob er die normalen Serienfelgen mit Spurplatten fahren kann und in Verbindung mit 265er eingetragen bekommt,weil es viel bessere Angebote dafür gibt.
Ich habe das genauso gemacht.
danke für die Hilfe, dann werde ich mich mal umsehen und hoffen, dass der TÜV München (die vierteilen einen schon, wenn dem Prüfer die eingelegte CD nicht gefällt Teufel) die einträgt.
Habe überall nachgesehen, gibt es denn nirgends eine Liste, was erlaubt ist an Kombinationen vorne und hinten mit/ohne Spurplatten bzw. was der TÜV eher einträgt, also vorne 245 oder 235 usw.
Vielen Dank für Eure Hilfe Hallo-gruen
Peter
Exclamation
Hallo Yeeah!
Ich habe Hinten auch 20mm und sieht gut aus, keine probleme denn das hat molle gemacht!!!!
Also schöne grüße an alle!!! Geist Geist
Corvette c5 weis
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 6.483 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 33.929 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.159 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 8.385 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.096 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
