Fernbedienung öffnet nur eine Tür
Zitat:Original von XL-Andi
habe es ebend ausprobiert,fruchtet auch net.
ich würde sagen, da ist irgendwas kaputt Engel
fürchte ich auch langsam,also Verkleidung einmal runter und mal
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
wackel mal an der Gummitülle zwischen Türe und A-Säule.
Aber fest dran wackeln!!
Dann noch mal probieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
danke für den Tip Molle,aber fruchtet auch net. Da Schaltgeräusch ist immer da wenn ich die FB bediene,über der Box höhrbat.Zu geht immer mit der FB. Was kann denn da klemmen,wie arbeitet das System ?
Ich tippe auf das Modul, den Fehler hatte ich auch schon.
Mach mal die Verkleidung ab und hör ob in dem schwarzen Kasten was klickt oder nicht.
Gruß Tim
es klickt,das kann ich hören haarsträubend
Dann ist im Modul das Relais defekt.
Corvetteproject
kann es gewechselt werden das Relais im Modul , oder nur komplett ausgetauscht werden ?
Das Relais kann gewechselt werden.
Corvetteproject
Kann man das bei dir machen lassen? Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich kann mit der FB ganz normal aufschließen (1x drücken Fahrertüre, 2x drücken Beifahrertüre), nur wenn ich abschließe verriegelt sich nur die Fahrertüre. Die rechte Türe bleibt immer offen!?
Wenn man auch hier nur das Relais tauschen kann, würde ich das gerne machen.
Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Martin
Martin
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 13.165 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 5.442 24.08.2022, 13:07
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 5.628 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.849 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 2.378 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
