Welche Hinterachsübersetzung habe ich ?
Hi Frank
ich hab mich jetzt zweimal überfahren lasen und den blöden Code immer noch nicht gefunden. Laut meinen Büchern müßte der Code mit AN anfangen, wenn es ein 3.55er ist, aber da steht sowas einfach nicht. Am Differential finde ich wenn man von hiten schaut nur die Nummer 88 7 oder 1 nochmals 7 oder 1 und dann 875. Dann finde ich noch eine GM Teile Nummer und direkt unter dem Diff ist der Halter an dem die beiden Querlenker zum Rad befestigt sind. Auf dem kann ich ein DA eingeschlagen erkennen.
Mache ich was falsch?
Nach mehrmaligen Rad drehen glaube ich eine 3.55er Achse zu haben.
beste Grüße
Uwe
DA ist definitv kein Corvette Axle Code.
Wenn 1969 und 3.55 hast du mit AN recht.
Anbei ein Bild, wo du die Nummer finden solltest.
(Dort wo der Vertikale Weiße Balken ist).
Ist schon so wie Frank sagt, wenn du unter dem Diff liegst musst du die Nummer finden können. Eventuell mit Drahtbürste Dreck wegschrubben.
Markus
Hier noch ein Bild, wie der Diff Code aussieht(Beispiel)
Markus
Hier mal eine schöne Tabelle :
https://corvette-world.com/corvette_1968...cation.php
Auch sehr informativ :
https://www.transmissioncenter.net/speed...va.htm#400
Gruss Uli Hallo-gruen
Liebes Forum
ich habe es geschafft. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Der Dreck hat den Code verdeckt.
Aber ich war erstaunt. Gemäß Code CAZ ist es ein 70er Heavy Duty Pisotraction Diff mit 3.55 zu 1.
Da hat wohl der Vorbesitzer sein altes geschrottet, denn ansonsten ist es eine 69er.
Danke und beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
AN - 3.55 Positraction
AZ - 3.55 Positraction Heavy Duty
Und die anderen Zahlen? Die sind für das Herstellungsdatum/-ort zuständig.
So, nun mal ne andere Frage, da die Alte nun beantwortet ist.
Was ist der Unterschied von Posi zu heavy duty posi ?
Vielleicht die Steckachsen mit den Kappen anstelle Bügel ?
Am Differenzial selbst seh ich nicht, was geändert werden könnte, ausser mehr Tellerradschrauben zu benutzen, was aber bei der Vette nicht getan wurde ( oder ? )-
Zitat: Vielleicht die Steckachsen mit den Kappen anstelle Bügel ?
Richtig OK!
Mfg Jörg King
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 8 342 27.02.2025, 22:12
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.488 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.024 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.559 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.636 24.03.2023, 19:55
