Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Denis,
die Scheibe kann nur mit einem Tech 2 bei einem GM Händler wieder hochgefahren werden.
Ohne geht es nicht.
Die Kontaktschwierigkeiten eliminieren sollte man nur bei ausgeschalteter Zündung durchführen.
Du musst während der Versuche die Zündung mindestens einmal angehabt haben.
Türmodule tauschen geht nicht.
Das Türmodul/Fensterhebermotor steuert alles und ist eine Einheit.
Gruß Molle
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
Hallo Werner,
so hab ich mir das auch gedacht mit dem Modul...shit
Ja, Zündung war an bei den letzten Versuchen.
Wie muss ich mir das mit dem Tech2 vorstellen ??? Kann man das Fenster auch schließen mit defektem Modul oder ist bei mir nur das Steuergerät ausser Tritt gekommen und läßt jetzt keine Befehle mehr zu. Muss es also nur neu angelernt oder nochmal geflasht werden ? Tür ist ja bei mir immer noch total tot.
Habe das bei meiner Arbeit auch manchmal, dass manche Steuergeräte einfach nur noch mal mit der Software geflasht werden müssen und dann laufen sie wieder, meist dann wenn sie irgendwelche Fehlfunktionen vorher hatten.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Man kann es mit dem Tech 2 schließen und ab einer bestimmten Höhe läst es auch das manuelle Anlerrnen wieder zu.
Gruß Werner
Themen: 7
Sachsen
Baureihe:
Golf V R32
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
BZ-
Baureihe (2):
2005, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C6
So die Tür geht erst mal wieder. Wie von Geisterhand repariert. Geht erst mal wieder.
Hatte heute noch so ein Phänomen. Aussentemperatur lag noch am Mittag bei 4°C
Hier in Graz eigentlich unmöglich. Also mal zum Heinz getigert (musste sowieso hin) und er meinte, dass der Aussentemperaturfühler vorn mit am Massepunkt im Motorraum liegt. Werd ich also die Tage noch mal nachsehen und schön machen.
Hast also gar nicht so schlecht gelegen, Werner, mit deiner Vermutung mit der schlechten Masse.
Also erst noch mal meinen Dank für die guten Tipps. Man merkt einfach dass du ständig damit zu tun hast.
Gruß Denis
