Spurstangenköpfe auf Englisch?
Zitat:Original von corvette_fever
Sorry Frank, aber wer ein Ball Joint bestellt, der bekommt bei den üblichen Händler ein Traggelenk und keinen Spurstangenkopf.
Ist ja schon gut. Deine Beiträge sind bekannt. Steck Dir mal nen Finger rein und pfeif langsam La Paloma.
Summitracing:
https://www.summitracing.com/search/Depa...Rank%7cAsc
Zeitschrift Corvettefever:
https://www.corvettefever.com/tipstricks...to_22.html
Ball Joint:
https://www.google.de/imgres?imgurl=http...swaYs8zqBQ
Bei GMpartsdirect.com gibt es im Katalog eine schöne Skizze mit allen Fahrwerksteilen, die entsprechend bezeichnet werden.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Frank hat nicht Unrecht!
Beides sind Ball joints.... aber ein tie rod end hat noch einen Stummel für die Anlenkung.....
Ball Joint:
[Bild: maxi%20bottom%20ball%20joint.JPG]
Tie rod end:
[Bild: Tie-Rod-End.jpg]
Sag ich ja - Ball Joints sind einfach Kugelgelenke. Wenn man aber ein Ball Joint für eine C5 bestellt, dann bekommt man ein Traggelenk.
Das lässt sich doch z.B. bei Ecklers einfach durch Eingabe der beiden Suchbegriffe klären, oder?
Anhand des Fotos wählt man dann aus, was man tatsächlich braucht - sollte auch ohne La Paloma gehen. Feixen
Hi
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Wo steckt man den Finger rein um La Paloma zu pfeifen ?
Hab da nen Verdacht.
Ja, ein Ball Joint ist auch eines der Bauteile in einem Tie Rod End. Feixen
Obacht, bei manchen Marken heisst der Kopf auch nicht End sondern es wird einfach zwischen Inner und Outer Tie Rod unterschieden, wobei der Inner TR dann logischerweise das Axialgelenk innen an der Lenkstange ist...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
bei elkers heisen die spurstangenköpfe tie rod end
ich hab die dann auch unter diesen begriff gefunden.
es ging ja darum das ich den begriff weis um diese dann zuschen zu können, denn mein freund google will schon sein stichwort haben und da komm ich mit beiden begriffen dem ziel näher Zwinkern
nun hört auf zu streiten......... Prost!
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.469 31.01.2018, 00:53
  Spurstangenköpfe wechseln ?? spider1704 21 12.201 23.08.2015, 23:27
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Original C5-Handbuch Jahrgang 2002 auf Englisch zu Verschenken fun.ch 4 3.130 11.01.2005, 18:29
Letzter Beitrag: Jochen
  Fahrwerksvergleichstest (Englisch!) J.M.G. 3 2.162 28.09.2003, 18:20
Letzter Beitrag: c5-freak
